lionit Odesláno 20. duben 2010 Odesláno 20. duben 2010 Zdravím, chci se optat jestli má někdo nějaké zkušenosti s demontáží turba, budu tedkom měnit olej a přetěsnovat olejovou vanu tak bych chtěl zároveň zkontrolovat turbo jak je na tom. Citovat
Benžík Odesláno 20. duben 2010 Odesláno 20. duben 2010 Nestačilo by změřit kolik tlačí a podívat se do trubek jak moc z něj jde olej? Citovat
Radek 306 Odesláno 20. duben 2010 Odesláno 20. duben 2010 pokud to tahá,nechal bych ho v klídku běhat a neřešil,olej trochu být může Citovat
lionit Odesláno 20. duben 2010 Autor Odesláno 20. duben 2010 no podle mě to moc právě netáhne a je určitě lepší zkontrolovat stav turba teď než se rozpadne Citovat
Lluciano Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 Původně zaslal: lionit no podle mě to moc právě netáhne a je určitě lepší zkontrolovat stav turba teď než se rozpadne aby se nerozpadlo při té demontáži... jak psáno výše - pokud neutíká moc oleje a turbo táhne, tedy nejde nikudy vzduch mimo, nehvízdá a podobně, nechal bych ho kde je. Spousta mechaniků se demontáže turba obává, protože bývají spečené šrouby a moc rádi se ulamují. Navíc repas turba se šplhá k deseti tisícům, v závislosti na poškození. Zkus třeba porovnat s někým, kdo ho taky má, zda táhne podobně, nebo opravdu Ti táhne málo. Citovat
Stanislav Valeš Odesláno 22. duben 2010 Odesláno 22. duben 2010 Co na něm chceš kontrolovat?Jediný co můžeš je sundat hadici a skusit jakou má turbínka vůli a k vůli tomu nemusíš sundavat celý turbo.Měnil jsem turbo minulý týden na své 406ce a je s tím tolik práce,že jenom ze zvědavosti bych to určitě nedělal a pochybuju,že na 306ce to bude lepší. Citovat
