GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 čaute lidi ..mám takovej dotaz.. chtěl bych se zbavit tažného oka:myslim dá se to nějak vymontovat, nebo se to bude muset odříznout.. díky za rady, nápady Citovat
marko306 Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 to oko je privarené, ak tak iba odpíliť Citovat
GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Autor Odesláno 14. duben 2010 to znamená autogen:myslim to asi jen tak neuříznu pilou na kov nebo tak Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 to se mas ty ho tam aspon mas ale ja ho u sve 306ky vubec nemam ani neni videt ze by nekde bylo rezane Citovat
marko306 Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 prečo? normálna pílka na železo a ideš ak sa tam s ňou vojdeš Citovat
GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Autor Odesláno 14. duben 2010 Původně zaslal: 306-Kubik-S16 to se mas ty ho tam aspon mas ale ja ho u sve 306ky vubec nemam ani neni videt ze by nekde bylo rezane až ho uříznu, tak si ho klidně vem Citovat
GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Autor Odesláno 14. duben 2010 Původně zaslal: marko306 prečo? normálna pílka na železo a ideš ak sa tam s ňou vojdeš no to jsem na to zvědavej na celou tu přestavbu mlhovek Citovat
GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Autor Odesláno 14. duben 2010 Původně zaslal: marko306 čo ideš robyť štvoročko? ee potřebuju uříznout oko, vymontuju mlhovky a ty krytky okolo nich pak to chci zadělat tahokovem a do horního prostoru (kde byli mlhovky) navrtat úchyty pro denní svícení \"poziční světla\" Citovat
309GT Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 Já to řezal flexou,ale je to pěkně tvrdý....když jsem to řezal tak jsem měl na sobě namočenou deku:DJisker až do...... Citovat
čakom Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 306-Kubik-S16: a nemaš tam mit to hotni? to je tam přišroubovany. Citovat
309GT Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 tak tak,S16 má dvě oka...ale jestli je šroubované nevím Citovat
GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Autor Odesláno 14. duben 2010 Původně zaslal: 309GT Já to řezal flexou,ale je to pěkně tvrdý....když jsem to řezal tak jsem měl na sobě namočenou deku:DJisker až do...... já si taky myslím,že to je mrtě tvrdý.. aby to vůbec šlo pilkou na kov Citovat
309GT Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 Asi šlo,ale to by bylo tak na celej den:D Asi posilovna:D:D Řezací kotouč na flexu a za 5minut není co řešit;) Citovat
GRiMx Odesláno 14. duben 2010 Autor Odesláno 14. duben 2010 Původně zaslal: 309GT Asi šlo,ale to by bylo tak na celej den:D Asi posilovna:D:D Řezací kotouč na flexu a za 5minut není co řešit;) nemám budu muset asi posilovat.. Citovat
309GT Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 Aha,problém:D:D:D:D Ale třeba to půjde,když dáš dobrej list do pilky.... Citovat
Voighta Odesláno 14. duben 2010 Odesláno 14. duben 2010 Tyhle dvě oka mám i na svý 1,6 ,teda měl jsem.Když jsem měnil nárazník tak jsem to vrchní odšrouboval ( je na dva šrouby ) To spodní není vůbec vidět a ani jsem ho vidět nikdy neměl jak se starým nárazníkem,tak s tím novým. Citovat
GRiMx Odesláno 15. duben 2010 Autor Odesláno 15. duben 2010 jenže to jsou všechno starý modely.. ne nový =/ Citovat
MilanF1 Odesláno 15. duben 2010 Odesláno 15. duben 2010 Pujč si někde pořádnou flexu. Nejlépe 230 , 125 bys na tom asi uvařil. Kdybys nebyl až z Pardubic, tak ji klidně půjčím (230 Narex). Můžeš to zkusit pilkou na železo, ale to si raději pozvi celou rodinu, ať se můžete střídat a nejlépe ještě nějaké rezervní plátky do pilky Citovat
Dopiťák Odesláno 15. duben 2010 Odesláno 15. duben 2010 Grime na new modelech je to to samy akorat to odelavaci oko otocily o 90° takze staci to odsroubovat...a i na new modelech je tam to jedno oko natvrdo a dokonce je i stejny jak na old modelu.. Citovat
