Zdravím.Potřebuji radu ohledně oleje do 1,6 HDI bez fap 80 kw rok 2005 po lifestyle.Jedná se mi o to, jestli tam mužu dát Total Quartz Future 9000 5W30 a nebo Total Quartz 5W40.Děkuji
Ps. Mám už koupený ten 5W30,,,
\"lepší\" je relatívny pojem, záleží na porovnaní. V tomto prípade je to olej určený pre motory s FAP filtrom ale ak nemáš FAP tak neublíži. Jedine peňaženke lebo je drahší.
Dal bych 5w-40, jezdí mi tady na to všechny Hdi vč 1.6. 5w-30 dávám jen na motory EP. Mimochodem Peugeot začal snižovat normu na výměnu na 15000km na 1.6 Hdi. Problém jsem tady neměl ale už jsem slyšel o tom jak se zasírají kanály k mazání turba.Tak asi proto. Ale jinak jestli bych měl volit tak určitě 5w-40.:papa
Původně zaslal: milvous
Byl o 100 kč na 4 litrech dražši což neni zas takova suma.Mysliš že ho mám vratit a vzit ten 5w40???
Nieje to nutné ale ak nemáš problém s výmenou tak 5W-40 je pre tvoj motor vhodnejší.
připojím se i když trochu :xvul
do mého 2,0HDi 79kw, s vykuchaným FAPem doporučíte 5W40, nebo 10W40
měl jsem tam 10W40 a asi přispěl ke smrti FAPu, tak jsem nalil syntetiku 5W40. Jen se mi zdá, že jsou trošičku hlučnější ventily. Co na to řeknou odborníci z Fora?
dík
TO pastorek ja mam 1,6hdi bez fap a v servise mi dali 5w30 Ineo Ecs. podla mna konstrukcia motora z Fapom a bez je ta ista tak preco by ten olej mal ist len do motora z Fapom
Teď trochu vážně :)
co doporučuje výrobce pro 2,0HDi 79kw bez FAPu ?
někde jsem našel 5W jinde 10W. Zajímavé je, že pro motory 2,0 JTD stejného výkonu se všude v podstatě píše jen 10W40.
Původně zaslal: Mirec-308
protoze pro auta vybavena fap filtrem nebo dpf (vw) je doporucen olej, ktery ma jiz jine SLOZENI, mohou to byt take oleje lowsaps, jde o to, ze pri pouzivani techto doporucenych oleju se fap tolik nezanasi sazemi ...
ale pokud uz tam filtr nemas, nema se co zanaset, takze treba ineo olej, nebo jiny podobny, tzv. NOVE konstrukce, neni vylozene nutny ... uz to chapes ?
Původně zaslal: twoolf
Teď trochu vážně :)
je treba se kouknout do manualu :) ... ale co se tyka viskozitni specifikace, tak ta vetsinou neni predepsana, pouze doporucena a odviji se od podnebniho pasma, ve kterem vozidlo uzivas, vzdy je treba se hlavne ridit tim, jake minimalni VYKONOVE specifikace oleje pozaduje PSA pro svuj motor, pres tohle nejede vlak ... ja mam ve svem motoru 10w40, kolega v tom samem 5w40, rozdil je v tom, ze mu se v zimnim obdobi motor promaze po startu nepatrne rychleji nez mi :)
