dolly1010 Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Čau, nezkoušel jste si někdy někdo vyrobit napínací kladku na drážkovej řemen? Vyměnit ložisko asi nepůjde, protože to vypadá že samotná kladka je vrch ložiska... Jde o něco takovýho: http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx?PrimaryCode=FB%2005853&Sender=Catalog&CatalogPath=FB%2005853 Jakože udělat mezikruží z kovu a do toho vsadit ložisko a pak to přidělat na ten původní kov. Co myslíte, je to dobrej nápad, nebo blbej nápad, nebo jakej nápad? Citovat
jojtik Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Urobit by to urcite slo, na tej druhej strane (o ten drziak) je to prichytene klasickou matkou. Otazka je aby to neprdlo za jazdy, mohlo by sa stat vselico (namota sa remen na remenicu a zoberie aj alternator). Osobne by som neriskoval, cena je dost vysoka cca 90€. Citovat
dolly1010 Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 Právě že cena je přes dva litry... Dneska jsem ji poslouchal takovám stetoskopem Fakt mazec, normálně sem při zaplým motoru slyšel jen tu kladku jak hučí... Citovat
jojtik Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Ja som menil drazk. remen, uz preklzoval (stale piskal). Radsej by som ju dal dole a skusil, tak mas 100% istotu. Robota na pol hodiny. Povolis dva torxy 40 na tom drziaku a zospodu povolis imbusom (sponovak). Ide tam tusim 880 mm remen (bez klimy), daval com contitech (cca 14€). Mne sa zdalo, ze huci, piska servo a bol to iba remen. Citovat
dolly1010 Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 Ber to tak, že ta kladka je KO. Jde slyšet, jak \"šustí\" Citovat
jojtik Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Ked je KO tak by som isiel do INA, SKF. Ale ako vravim, za pol hodinku ju mas von, roztocis ju a hned uvidis. Skus ju este prestriekat WD (ked ju das von), je sice riedky a vyprcha, ale za pokus to stoji. Musi ist uplne lahko, bezhlucne, moze mat trosicku volu v lozisku. Ja by som nekupoval kladku za cca 90€ kym by som si nebol 100% isty. Vyrobu svojpomocne by som neriskoval. Tie zvuky od rozvodov sa rozne prenasaju, dost dlho mi trvalo kym som zistil, ze mam volu na kluke. [upravil dne 2.4.2010 jojtik] Citovat
P607Olda Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Normálně bych řekl, že je to velmi blbý nápad, ale Dolly1010 už mile překvapil dovedností, takže nevím. Já jsem kdysi dělával takové samodomo, ale míval jsem z toho smíšené pocity, že to auto víc pokazím, než opravím. Takže bych volal přítele na telefonu - zábřežskou záchranu. [upravil dne 2.4.2010 P607Olda] Citovat
pastorek Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Původně zaslal: dolly1010 Ber to tak, že ta kladka je KO. Jde slyšet, jak \"šustí\" Ak nezadrháva tak ju skús domazať. Temer vždy to pomôže a zase bude dlho slúžiť. Citovat
dolly1010 Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 Zkusím to promazat a při tom to změřím a na soustruhu stočím ... aspoň jako pokus A jako bonus sem si objednal ten fajnovej odposloucávací stetoskop Sem z toho ještě teď unešenej PS.: Servem to není. To tak neřvalo... Citovat
tom406 Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 já to normálně měním- vyklepneš ložisko a koupíš dvě a nalisuješ je za sebe- a rozměr těch dvou je naprosto stejný jako to velké. cena 80kč/kus http://406.nolimit.cz/image/16101229 Citovat
dolly1010 Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 ááá, konečně rozumnej nápad Já si právě nebyl jistej jestli není ta kladka vnější část ložiska. Tak teď vidím, že ne Až se oteplí a já budu do práce valit na Babettě tak to nějak pořeším PS.: Těšil jsem se, že si po delší době zasoustružím Ale to neva, to můžu i tak. Místo toho budu lisovat ložiska [upravil dne 2.4. 10 dolly1010] Citovat
kalio306 Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 stetoskop to ten čo ma pan doktor ??? to unie ako dobry napad mam jeden doma asi ho pojdem aj ja povyšetrovať Citovat
dolly1010 Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 http://www.uni-max.cz/servisni-stetoskop/d/ <<- toto prosím Konec přiložíš na ložisko a slyšíš jak rachotí. Docela sem čučel. Doufám že s tím půjde poslouchat i srdce Citovat
Benžík Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 V 309 jsem to měl taky tak udělaný, kladka byla moc drahá. Když jsem to z toho vyndal, ložisko se kejvalo a bylo rezavý. Byla to kladka rozvodáku. [upravil dne 2/4/10 Benžík] Citovat
tom406 Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Původně zaslal: dolly1010 ááá, konečně rozumnej nápad Já si právě nebyl jistej jestli není ta kladka vnější část ložiska. Tak teď vidím, že ne Až se oteplí a já budu do práce valit na Babettě tak to nějak pořeším PS.: Těšil jsem se, že si po delší době zasoustružím Ale to neva, to můžu i tak. Místo toho budu lisovat ložiska [upravil dne 2.4. 10 dolly1010] je to naprosto jednoduché- to ložisko má 24mm na šířku tak tam dáš dvě kuličkové 12mm- je to standartní katalogové ložisko. Dej si to na desku a kladivem přes něco to jednoduše vyrazíš ven. Citovat
