chlapi nechce mi drzat nastavenu teplotu klima...mam digi klimu a ked dam krajnu teplotu (30) tak normalne kuri a ked dam dolnu (14) tak normalne chladi. ale ked dam napr 24 tak teplota kolise od maximalnej teploty po minimalnu...cize mi neudrzi na nastavenej...klima zapina normalne...lenze ked zapnem AUTO tak predtym mi zacal fukat ventilator kurenia podstatne rychlejsie (alebo pomalsie) zalezi od teploty a teraz je to bez zmeny...ked sa zapocuvam lepsie tak pocut ako je klapka vzdy v pohybe....na diagnostike mi vyhodilo ze je vadny snimac teploty...na servisboxe mi ukazalo ze mam dva snimace teploty..ten horny (pri stropnom svetielku) som pozrel vypucoval ale nevidno na nom nic...lenze som nenasiel ten spodny...neviete nahodou kde sa nachadza a ako by sa dali tie snimace otestovat (funkcnost)...
tu som vycistil...opatrne aby som neposkodil to...nieco....co tam je na konci (asi nejaka latka ktora reaguje na zmemnu teploty) ale nepomohlo to
ale super clanok...dik
[upravil dne 28/3/10 stanlyman]
To co máš na tý poslední fotce je krokový motorek směšovací klapky. Jinak ten větráček pořádně vyčisti a to čidlo taky, To čidlo je asi obyč PT100, takže se neboj klidně ho vem třeba benzínem.
ja som ho ocistil normalne liehom a handrou co mam na cistenie okuliarov (brylí)...lenze nepomohlo...len neviem teda kde je ten druhy snimac ak vobec je
Guest servisman
měl by to býti ten co je na obr kde je blbý přístup,podle mne povolit tu výztuhu,aby ses k tomu dostal lépe.Já tu výztuhu demontoval ,když jsem měnil radiátor topení,ale čidlo memám mám ruční klimu
  • O 3 týdny později...
dnes som bol este raz na diagnostike v peugeote a nic mi nevyhodilo....ziadny chybny snimac teploty...po kontrole vsetky funguju...elektrikar mi tvrdil ze moze byt problem v ozubeni krokoveho motorceka ktory ovlada klapku teploty...nema s tym niekto nejake skusenosti? ....este mozno by bodla elektricka schema digi klimy to len lebo som mal problem s konektorom na BSI a chcem mat istotu ci to nema s tym nejaky suvis VIN: VF38ERHZF81619869....
  • O 1 měsíc později...
dnes som prehodil krokove motorceky ovladania klapiek (su rovnake) a ziadna zmena nenastala...potom som ten ktory ovlada zmiesavaciu klapku (pri kastliku spolujazdca) vybral nechal zapojeny a skusal ci sa hybe....funguje normalne ak dam krajne polohy (14 a 30) tak funguje plynule lenze uz ked z 30 znizim na 29 tak ide krok po kroku az do krajnej polohy (do 14) chvilku to dokonca aj fungovalo normalne ak som dal o stupen vyssie tak isiel tak ako ma po krokoch ...a potom zas iba po krajnu polohu a zistil som aj ze sa mi sama odseba niekedy zavrie klapka vnutorneho okruhu a potom sa sama otvori...a aj otacky ventilatora sa akokeby samovolne menili....tak nastava otazka ci mi nahodou neodisiel panel ovladania klimy a ak ano mozem ho iba tak prehodit (aj ked pouzity) a vyskusat ci bude fungovat alebo musim ist na diagnostiku a nahodit to v BSI...dik
este ma nieco napadlo...je v klimatizacnej jednotke aj nejaky termistor chladiacej kavapaliny...nemoze mat na to vplyv...co snima?...ide o to ze viac to blbne ked mam zohriaty motor...tu je foto
[upravil dne 23/5/10 stanlyman]
  • O 2 měsíce později...
Opravovali jste už někdy ten moturek ventilátoru snímače?
Mě se netočí, ráno se strašně topí, odpoledne chladí asi naplno (klapka míchání teplého a studeného vzduchu je ok). Dal jsem tam pokusně malej větráček z počítače, s nim je to ok, škoda že je tak hlučný.
Zatím jsem to pt100 vystrčil ven z plastovýho dílu, aby se na něj dostal vzduch i bez větráčku.
Je možný větráček opravit? Při zapnutí se škubne a stojí, pokud ho roztočim rukou, točí se tak 30s a postupně spomaluje, až se zastaví. 12V tam je. Jediná závada, která je tam vidět, je prasklá vrtulka, což může být důvod, proč to nefunguje. Ve vrtulce je magnet a ten je díky prasklině lehce vyosený. :myslim
[upravil dne 26/7/10 Benžík]
