Zdravim menší problém Dnes jsem zkoušel klimu a nic Bylo +6 st :nevim kompresor nechce sepnout V loni v létě jsem byl na kontrole těsnost v pohodě zaroveň chladivo doplněno a promazáno prostě komplet kontrola Teď jsem to od léta vyzkoušel poprvé přes zimu jsem to nepustil ani jednou a PROSTĚ NIC Může se stát že přes zimu chla :myslimdivo uteče ??? Dík za radu před tím než pojedeu zas na servis na kontrolu
Teď jsem si všiml, že máš vlastně v nadpisu auto klima. Asi bych ještě chvíli počkal až bude tepleji, nebo hodně vyhřát interier a zkusit ji pustit. Pokud nepůjde, tak je docela možné že medium uniklo.
Původně zaslal: Iceman1980
to jsem taky zkousel a nic
Neviem ako u dvojzonovej,ale mne sa prepina digi klima cas od casu sama na AUTO a vtedy ju necham chvilku zapnutu.Kdesi som cital ze aj pocas zimy sa ma obcas pouzivat. Inak kompresor ti musi zopnut aj za takeho pocasia ako je teraz. Skusal som to:zapnem AUTO a teplotu interieru dam na 14°C a po chvilke zacal fukat studeny vzduch. Vonku bolo +8°C-auto stalo na slnku,v interiery bolo teplo.
[upravil dne 14/3/10 Existujuci]
to akoze v zime jazdite bez klimi? no ja by som asi v aute zamrzol - ja ju mam zapnutu stale. skodim s tym niecomu? ved v zime hreje, v lete chladi... :myslim:myslim a nemam ziadny problem.
Původně zaslal: Micky99
to já taky topim ale nepouštím kompresor na Klimě mám A/C vypnutý
Tak pojistky co jsem našel jsou OK Tak mě ještě napadlo odpojil jsem tlakový spínač na vedení klimi a znovu zapojil Kompesor zapnul a hned zas vypnul Tak jako poslední jsem zkusil zmáčknul jsem kolíčky na ventilech na doplnění a nic tak asi opravdu je prázdná Akorát divný v létě kontrola těsnosti doplněno a po jedný zimě prázdná Uvidím co mi řeknou při doplnění :roll:roll
