zdravím,
mam problem zo zadným stieračom, stále mi ide,
nereaguje na vypnutie a ani zapnutie, ale na ostrekovanie reaguje, vieta mi nejako poradit? alebo aspon ak mate poslat schemu elektroinštalácie aby som vedel ktorý káblik mám odpojiť?
Ďakujem
Upresni to trošku, stierač ide v kuse alebo má nejakú pár sekundovú pauzu a pri funkcii s ostrekovačom sa ti vypne? Lebo vtedy by mal 3x zastierať.
Do motorčeka idú štyri káble.
Prechodky nájdeš po otvorení piatych dverý po krajoch ako sú pánty dverí, sú to ako keby také husacie krky je to gumenné.
no on ide stale ako ked zapnes stieranie zadneho okna, a ak dam ostrekovanie tak 3 x zotrie, pauza a potom zase ide, ide tak že zotrie, pauza a zase zotrie a tak dokola
zkus se podívat na cyklovač, kterej je umistěnej u motoru sterače... mě se tam nějak dostala voda a pořad to spínalo.. po vysušení to přestalo...
relé by to nemalo byť, to má motorček zadného stierača zvlášť pri sebe.
Mohla by to byť aj tá páčka, ale aj tie káble v prechodke, poprípade pozri ešte konektor pri motorčeku, či tam náhodou nezatieklo alebo ho vyčisti.
Jestli pořád jde,tak bych se spíš podíval na relé,co je přímo u motorku stěrače,to vypadá,jako když se připeklo a nerozpíná.Najdeš ho v pátých dveřích,když sundáš ten celý plast,tak pod ním přímo u motorku.Možná by stačilo pročistit.
