Mam takovy problem s ukazatelem stavu oleje na palubce. Behem tohoto tydne se me zacalo obcas ukazovat pri otoceni klickem, ze ubylo trochu oleje (zmizel jeden dilek ukazatele). Mam najeto asi 4000 km. Jindy to ukazovalo plnou stupnici. Ale dnes jsem dojel z prace domu a kdyz jsem po zastaveni chtel jeste nekam popojet, tak najednou koukam ..... ukazatel blikal a na stupnici jenom jeden dilek. Jakoby olej nekam zmizel. Tak jsem nechal tak ctvrt hodinky auto stat a pak kouknul na merku. Ta ukazuje olej az po horni risku, takze maximum. Kdyz jsem s autem chtel po chvili nekam jet tak najednou koukam ze ukazatel ukazuje zase maximum oleje. Popojel jsem s autem par metru, vypnul motor a po otoceni klickem zase blikani a ukazatel na minimu.
Nevite cim by to mohlo byt???
:D Pokud je motor alespoň 15 min v klidu je olej stečený dole v klikovce, tudíž měrky ukazují, že je ho dost. Po nastartování se olej rozprcá po motoru, takže dole v klikovce je ho o to co je po motoru o něco míň. Tudíž na měrce pak naměříš míň a ukazatel stavu na tacháči ukazuje taky že je ho tam míň. Taky záleží na tom jestli auto není na některou stranu v náklonu (s kopce, do kopce,...) Ne, že tě napadne dolít do maxima.
OLEJ SE MĚŘÍ POKUD JE MOTOR ALESPOŇ 15MIN V KLIDU A AUTO STOJÍ NA ROVINĚ !!!
To, co popisuješ je naprosto běžná a u 307 známá \"závada\" Signalizace na přístrojovce je v tomto případě pouze orientační a je nutné, řídit se měrkou, kterou vytáhneš přímo z motoru a dbát, aby byl olej mezi spodní a horní ryskou. V žádném případě nedolívat až po horní rysku. Měřit stav oleje je naprosto ideální ráno, když jedeš do práce a auto celou noc stálo na rovině. Pokud chceš opravdu přesně změřit stav, tak i těch 15 min po vypnutí motoru je mnohdy málo.
Ještě se vrátím k čidlu, které měří stav. Jak jsem říkal, je to pouze orientační a hlavně pro ženský, aby nastala situace typu \"miláčku, mě tady něco bliká, můžes se na to jít podívat?\" :D Jde jen o to, aby Tě to donutilo prostě vytáhnout ten kus drátu z motoru a udělat kontrolu. O ničem jiném to není. :D Takže si z toho nedělej hlavu a síš to ignoruj. Spoléhej hlavně na ten \"kus drátu\" a na nějaký čidlo hoď salám :D :D
Chci podekovat za reakce. Jinak jak jsem psal, merkou jsem to kontroloval a je to OK. Dolit me nenapadlo ani nahodou :D Slo me jen o to jestli se s tim nekdo setkal, nebo jestli mam opet dalsi smulu na zahadnou zavadu.
[Editován dne 24/9/04 marca]
Vcera vecer som zaparkoval dole kopcom lebo uz nebolo na parkovisku miesto a rano sa ozvalo pipanie ze je oleja malo ale potom som jazdil ked som odchadzal zo skoly nastartoval som a ukazatel zase plny takze je to vazne orientacne:bojim
Když chceš kontrolovat v něčem nějaký náplně platí :
Zásada č.1 - musí to stát rovně
Zásada č.2 - nechad to cvíli v klidu aby náplně stekly dolu (u osobáku minimálně 15 min, ale musí to být prohřáté, u něčeho většího klidně i 1/2dne)
:D:P:D
