ciky0012 Odesláno 7. březen 2010 Odesláno 7. březen 2010 Ahoj mam problem s oteviranim kufru. Když odemknu auto kufr se neodemkne. Tím pádem nejde otevřít zvenku. Zkoušel jsem to zevnitř pojistkou a tou to šlo normálně. Znamej říkal že to v tmhle počasí u peugeotů zamrzá ale dnes ice bylo pod nulou ale stálo to celý den kefrem na slunce. Citovat
Ferry Odesláno 7. březen 2010 Odesláno 7. březen 2010 asi odesel moturek centralu, zkus ho demontovat a skrtnout dratama o baterku, jestli se bude hybat, pokud ne, sezen jiny, na vrakaci nebo tady na klubu tak za kilo urco sezenes Citovat
čakom Odesláno 7. březen 2010 Odesláno 7. březen 2010 oxiduji kontakty na mikro spinači. už se to tu řešilo tak pohledej Citovat
twoolf Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 myslím, že mikrospínač nemá s centrálem nic společného. Zkontroluj kontakty a motůrek. Případně jde přes P2000 zkusit odemknout povelem z BSI. Potíž bude spíš v motůrku. Citovat
čakom Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 twoolf: v kufru zadnej motorek na central není funguje to tak že když se zamkne auto tak z bsi nejde napětí do mikro spinače tim padem neotevřeš kufr když je zamčeny auto. a pokud jsou kontakty zaoxidovaný tak nejde otevřít kufr po odemčení auta. [upravil dne 8.3.2010 čakom] Citovat
twoolf Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 máš pravdu, spletl jsem si to s 309. pardoon Citovat
