marty777 Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 Napište mi jakou máte kdo zkušenost s 1.8 8v.Na co tenhle motor trpí a na co si dát pozor. Díky [upravil dne 5/3/10 marty777] Citovat
JohnyLBC Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 tak tenhle motor mám já, auto mám rok, najel jsem s ním asi 12tkm, jsem student takže akorát do školy a zpátky +výlety motor se rád ohřívá, alespoň u mě, je to 93 rok takže už má něco za sebou.... trochu mi bere vodu... mám podezření na těsnění pod hlavou protože jednou v létě jsem jel a měl jsem málo vody, hnal jsem ho a pak jsem chytil kolonu, teplota byla až na 110..... od té doby pára z výfuku a pod víčkem oleje ta \"sr...ka\"... každopádně v i v zimě ve městě i mimo jezdím a teplota stále lehce nad 90.... pak spotřeba, s lehkou nohou jezdím kolem 7,5-8, když se vozím normálně tak 8,5 - 9.... zato má sílu jak bejk, potřeboval by těžší převodovku protože na dálnici točí dost otáček a zbytečně, sílu má i dole.... a třetí věc co mě zaráží je hlučnost.... čekal jsem trošku kultivovanější, cvakají mí ventily, na radu technika zkusím nalít lepší řidší olej a snad se to zlepší, ale když je teplota pod nulou tak je to jak diesel..... myslím že ta 1,6 bude asi lepší možnost.... spotřeba o něco menší a asi je to lepší motor.... nevím, nejel jsem s ní to je moje zkušenost... a ještě jedna věc, žere mi olej.... takže vyměním ještě ztvrdlé simerinky ventilů (cena asi 1500 s prací....) Citovat
marty777 Odesláno 5. březen 2010 Autor Odesláno 5. březen 2010 Původně zaslal: JohnyLBC tak tenhle motor mám já, auto mám rok, najel jsem s ním asi 12tkm, jsem student takže akorát do školy a zpátky +výlety motor se rád ohřívá, alespoň u mě, je to 93 rok takže už má něco za sebou.... trochu mi bere vodu... mám podezření na těsnění pod hlavou protože jednou v létě jsem jel a měl jsem málo vody, hnal jsem ho a pak jsem chytil kolonu, teplota byla až na 110..... od té doby pára z výfuku a pod víčkem oleje ta \"sr...ka\"... každopádně v i v zimě ve městě i mimo jezdím a teplota stále lehce nad 90.... pak spotřeba, s lehkou nohou jezdím kolem 7,5-8, když se vozím normálně tak 8,5 - 9.... zato má sílu jak bejk, potřeboval by těžší převodovku protože na dálnici točí dost otáček a zbytečně, sílu má i dole.... a třetí věc co mě zaráží je hlučnost.... čekal jsem trošku kultivovanější, cvakají mí ventily, na radu technika zkusím nalít lepší řidší olej a snad se to zlepší, ale když je teplota pod nulou tak je to jak diesel..... myslím že ta 1,6 bude asi lepší možnost.... spotřeba o něco menší a asi je to lepší motor.... nevím, nejel jsem s ní to je moje zkušenost... a ještě jedna věc, žere mi olej.... takže vyměním ještě ztvrdlé simerinky ventilů (cena asi 1500 s prací....) díky Citovat
JohnyLBC Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 ale jinak co se týče výkonu tak ideální i když je naložené stále předjíždí s chutí a výkonu má na rozdávání Citovat
Dopiťák Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 cus marty mel sem tenhle motor na kabru dokonce ho tet prodavam ..a jediny na co ten motor trpi sou gufera na ventilech a netesnosti motoru... jinak za 4 roky sem s tim nic nedelal.. johnyLBC jestli tam das ridci olej tak to zacne rachtat jeste vic.. Citovat
tomikku Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 mam ho r.v. 99 je to podle mě ideál na dálnice to bere okolo 7,5 litru při rychlostech okolo130. v kolonách se rád hřeje ale není to nic s čím by si ventilátory neporadily je to zřejmě tím hliníkovým blokem. zatím se na něm neprojevila žádná závada ale mám ho jen 3/4 roku a má nalítáno 95 tis. jinak opravdu do otáček jde mile rád od 3500 tisíc je nejveselejší a rve až do 6500 kde ho zatrhne omezovač což je nejakých 190 na tachometru Citovat
JohnyLBC Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 Původně zaslal: tommas11 cus marty mel sem tenhle motor na kabru dokonce ho tet prodavam ..a jediny na co ten motor trpi sou gufera na ventilech a netesnosti motoru... jinak za 4 roky sem s tim nic nedelal.. johnyLBC jestli tam das ridci olej tak to zacne rachtat jeste vic.. no mě právě mechanik kterej ho měl řikal něco.... nevim přesně si to nepamatuju že to má nějaký hydraulický komůrky který se zaplaví tím olejem a ovládá to ventily a že tam je olej moc hustej, tim pádem v zimě vazelína..... proto to je tak hlučný, ono když se zahřeje tak je docela klidnej... tak nevim Citovat
EXI.60 Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 tak to je kec.Proto se má dávat kvalitní olej-minimálně polosyntetika Citovat
godzila.01 Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 Pro tenhle motor je 10w40 naprosto dostačující. Mám ho i v autě v podpisu a nestěžuje si Citovat
Medvěd Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 Původně zaslal: godzila.01 Pro tenhle motor je 10w40 naprosto dostačující. Mám ho i v autě v podpisu a nestěžuje si Ale dotaz byl na 1,8 8v, což NENÍ 16V že? Citovat
godzila.01 Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 Odpovídal jsem na ten olej:) Psal jsem že je dostačující i na 8v i na 16v..... Ano vím že v popisu je 8v koukal jsem se Citovat
JohnyLBC Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 no to je právě ono, když mě v krámě blbě poradili minerál 15w-40 tak je to moc hustý, proto chci nalejt minimálně tu polosyntetiku 10w-40... Citovat
JohnyLBC Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 jsem chtěl polosynt ale on mi dal tenhle a já už na to nekoukal, nalil jsem to tam a problém byl na světě když jsem se zpětně koukal co že to tam doopravdy je.. Citovat
godzila.01 Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 To by mně zajímalo kde ti poradili takovou kravinu Citovat
JohnyLBC Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 nejde o to kde, ten prodavač byl nějakej brigádník tak se ani nedivim, měl sem se kouknout co mi dal ) každopádně musim ten olej vyměnit Citovat
godzila.01 Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 hele tak to zase ber pozitivně... Jak tam ten olej byl chvilku tak se ti alespon pěkně vyčistí motor Citovat
JohnyLBC Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 jj ale ty studený starty v zimě, to je s dieslem.... Citovat
godzila.01 Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 No ale jak dobře to dělá motoru :D Citovat
