Zdenda-406 Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Ahoj má to někdo z vás doma???A máte někdo tušení jak to má správě fungovat:myslim Citovat
Péťa Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Mám, ale pořád mi to netopilo, tak jsem odpojil venkovní čidlo. A několik \"spouštěčů kotlů\" mi později potvrdilo, že to také tak většinou končí... U návodu ke kotli by měla být eqitermní křivka, podle které to jde nastavit. [upravil dne 22.2.2010 Peta] Citovat
Zdenda-406 Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 No já mám tedka problem že to taky netopí:grrDo pátku to topilo a os soboty nic,vždycky se sepne taky max na deset minut.Měl jsem nastavenou teplotu na 16 stupnu protože ještě nejsem zabydlenej no a tedka tam mam jenom 13 stupnu,vždycky sepnul jak bylo mín jak šestnact a jakmile dosahla teplata šestnácti stupnu tak zase vypnul a tedka prostě nic. Citovat
Péťa Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 To je ono. Venku se oteplilo a regulace nepovažuje za nutné topit. Zkus odpojit to venkovní čidlo. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 Ale to mě bude určitě hlasit poruchu ne???Proč ty ocasové vubec doporučujou ke ketlum když to nefunguje???Nebyl by lepší klasickej prostorovej termostat bez čidla??? Citovat
Péťa Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Tím, že to čidlo odpojíš, tak v podstatě systém degraduješ na obyčejnou regulaci. Alespoň vyzkoušej, jestli to tak je nebo jestli máš jiný problém. Jinak myslím, že se tady na fóru někdo topenářstvím také živí. Třeba poradí. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 No mě nejvice štve že kdybych už bydlel tak tam asi zmrznem.Prostě si to dělá co chce.Je pravda že šetří energie jako plyn???Mě to příjde stejný když jsem pouště do podlahového topení max 40 stupnu a on musel dotopit do 16 stupnu,Nebo jaky máš nazor na to ty? Citovat
plaz Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 nejhorsi je kdys ti sviti slunce na cidlo to jsi i v zime doma v kombineze Citovat
Péťa Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Já nemám data pro srovnání. Se spotřebou plynu jsem spokojen a to mám venkovní čidlo trvale odpojeno. Samotný kondenzační kotel v kombinaci s podlahovým vytápěním nemá chybu. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: pp205 ja ho mel 14 dni .... ODPOJIT :-) Co pak tobě to dělalo?Jestli to mužu vědět??? Citovat
urdemala Odesláno 23. únor 2010 Odesláno 23. únor 2010 není tenhle systém lepší u větších objektů? do baráku bych eqiterm nedával Citovat
barenst Odesláno 23. únor 2010 Odesláno 23. únor 2010 My to mame v praci a jak rikate , kdyz je venku -5 a dalsi den se otepli sluncem na +5 a vic tak to dalsi den vubec netopi , nastesti to jde prepnout na manualni system . Citovat
Zdenda-406 Odesláno 23. únor 2010 Autor Odesláno 23. únor 2010 Původně zaslal: barenst nastesti to jde prepnout na manualni system . ahoj a co máte za kotel a jak se to dá přepnout na munuální provoz??? Citovat
Zdenda-406 Odesláno 23. únor 2010 Autor Odesláno 23. únor 2010 No a dneska je další den kdy mám vytopeno na 13 stupnu.Už mě to začíná sr..:grrDneska má přijet servisák tak ho semelu jak malého kluka,proč to vubec ty volové doporučujou když to nechodí tak jak by mělo,a určitě vím že ani jeden servisák nebo topenář to doma nemá protože vědí že to blbne a netopí.A doporučujou to nejspíš asi aby z lídí vycucli více peněz a přitom je to na hov.. Zlatej prostorovej termostat. Citovat
