Podívej se na to, jestli jde proud do ovladače nadveřích a pak pokračuj do rámu dveří, jesti to tam není rozpojené. Až po těch pojistkách.
Auto už jsem tak koupil.Já to mám jen chvíli. Doteď jsem jezdil 305kou a 104kou tam nic takovýho nebylo.Pojistky jsou dobrý,zrcátka se daj sklopit , do ovladače proud jde, ale už nevím jak to má jít z ovladače. je tam víc drátů.nevim ani jestli to neřídí nějaká elektronika.Myslel jsem že bude někdo znát zapojení, abych to nemusel celý rozdělávat.
Taky bych uvítal jestli nemá někdo manuál na 806ku
Manuál sice mám, ale tam se nic nedočteš. Je to obyčejná uživatelská příručka. Žádný servisní manuál ani knížka o opravách (např. Jak na to) v Češtině bohužel nevyšli. Koupil jsen si příručku pro opravy v Němčině, ale tam jsou spíš popsány dílenské práce - motor převodovka, podvozek atd. Interiér ani ovladače popsány nejsou. Jsou tam ovšem elektrická schémata. Bohužel poněkud nepřehledná a s Německým popisem.
Co se týče těch zrcátek. Pokud ti jde do ovladačů elektrika, nehledal bych závadu v kabelech, ale v ovladačích. Zaprvé bych zkontroloval jestli spíná přepínač, který určuje které zrcátko je právě ovládáno. Je to ten první spínač před páčkovým ovladačem zrcátek a vyklápí se vpravo a vlevo. Ve středové poloze je ovládání vypnuto. Pokud je funkční, tak se vrhni na ten páčkový ovladač. Tam občas dochází k opálení kontaktů a následné nefunkci. Většinou se však projevuje postupnými výpadky jednotlivých stan. U mne například nechodilo doleva a nahoru. Nekdy stačí při vychýlení páčky trochu za ní zatáhnout nahoru a dolu. Přinejhorším se pokus propojit požadované spojení přímo kouskem drátu. Alespoň tím vyzkoušíš jestli fungují motory v zrcátkách.
