Při zapnutí zapalování se mi naplno rozběhnou sahary, podle hukotu myslím, že obě. Klimatizaci mám přitom vypnutou. (motor ještě není nastartován) Kde mám pátrat? Poradíte? Peugeot 2,1 TD 97
může to dělat čidlo před palivovým filtrem je hnědé a má dva dráty stačí když ma špatný kontakt v konektorech /při přerušení bězí obě sahary na plno/ nebo zpečené ralátko pod maskou
Svítí kontrolka STOP na přístrojích? Měl jsem skoro ten samý problém. Pomohla výměna čidla teploty chladící kapaliny - cena čidla cca 1000kč
Skús pozrieť aj relé pod ľavým ( predným )podblatníkom...mne to robili kontakty toho relé, prečistil som, prestriekal kontakt sprejom.
[upravil dne 31/1/10 R1kimi]
Předně Vám všem děkuji za rady. Problém vyřešen. Začnu od začátku. Auto mi v mrazu zamrzlo. Když jsem hledal u rezervního kola v kufru lano, tak mi spadlo zatěžkané plato. To zřejmě narušilo (odizolovalo) drát, který přivádí napojení couvacího senzoru. Ten se spojil s kostrou. Po opravě auta při zařazení zpátečky vypadla pojistka. Ta napájí mimo jiné i čidla termostatu. No a ty neměli napětí tak spustili sahary (podobně jako když je odpojíte ) Doufám, že jsem se do toho nezamotal. Přeji hodně pěkných jízd. Zdraví ZEK.
No a to jsou ty věci, které měničům dílů v měnírnách dílů(servisech) pořádně zamotají hlavu. Doma oprava za pár korun, pokud se nepočítá čas, v servise oprava snad za několik desítek tisíc. Ti by vyměnili nejraději všechno. Od BSI až po řídící jednotku motoru a k tomu pro jistotu turbo.
  • O 2 měsíce později...
Zdarec Peugeoťáci,
mám asi podobný problém. Zapnu klíček sahary se rozjedou naplno, po dojetí ještě chvíli běží ventilátor na menší rychlost jako kdyby dochlazoval přitom teplota je dle teploměru normální. Občas se mi k tomu rozsvítí i stopka ale jen ta samotná nic k ní. Co by to mohlo být? Ten snímač teploty? A kde ho přesně najdu? Kdyby měl někdo foto umístění toho čidla byl bych vděčen.
Díky
Práve že jsem hledal a našel toto vlákno tak jsem sem napsal no. Všude se tady nadává když někdo nehledá a založí nové vlákno ale já jsem se snažil a našel. Bohužel se mi nedostalo odpovědi. Nevím jak bych to teda už měl dělat.
Potřeboval bych vědět kde přesně to čidlo je.
Pokud mi nechcete poradit tak prosím šetřte prsty a nepište.
Díky
Nemusíš sa hneď urážať. Všetko na čo sa pýtaš je dokonca i v tomto vlákne. Možné závady sú hnedé čidlo teploty pri naftovom filtri, relátka v ľavom bodblatníku alebo relátka priamo na maske pri vetrákoch. Jediné čo ešte doložím je obrázok umiestnenia čidla aby si presne vedel kde je. Na obrázku je to pozícia 9.
[upravil dne 18/4/10 pastorek]
