Roztlacanie auta / 306
Původně zaslal: Y2K
BTW roztlacat auto na snehu tiez neni bohvieco :D
Z vlastnej skusenosti pochopitelne...:super
Tak to hovorime o nudzovej situacii, tam potom samozrejme lopata do ruky niekomu, kto sa vezie :D a odhrnut startovaciu drahu a posipat :P
Na startovaciu drahu sa vykaslat, len aby bolo pevno pod kolesami v miestach kde pustas spojku, inak sa budes len smykat, kazdopadne ti prajem paradny start a aby si sa nemusel takymito vecami trapit:super
Původně zaslal: Qcko
Ja tu drahu robit nebudem :D :D :D
Uvidime, ci tam vobec pojdem ...
ak vyberieš baterku a bude s Vami v chate vteple nemaš podľa mna problem najlepšie čo možeš urobiť to idete na týždeň ?? kvoli dvom dňom by som to asi neriešil predsa je s tym robota no
Pánové, jen se zeptám na postřehy se startovacími kabely. Já koupil v auto kelly 300A. Švagr potřeboval nastartovat Oktávii 1,9TD, vzali jsme kabely já je připojil na P405 1,9TD a oktávka točila strašně pomalu - copak to nedostane plný proud z mé elektrické soustavy?
Nebo špatně propojené? No to asi ne.
Nakonec jsme byli nuceni dovést můj startovací zdroj 1200A na traktor a to byl frkot.........bafla na otočení a bez žhavení .....a to na startovacím zdroji byla nastavena intenzita 3 z 8 stupnů.
Zalezi od toho ako ste to mali prepojene, vacsina ludi prepaja priamo poly akumulatorov, ale jeden musi ist na kostru auta ;) ... ale neviem ci je 300A malo:nevim
pastorek:)
napsal jsem to blbě--napsal jsem úplně vybitou baterku,ale myslel jsem baterku,co už pomalu točí motorem a je jasné,že na ni už motor nechytne...:papa
No tak to mohu potvrdit, že jsme to měli přímo na oba vývody akumulátorů. Nevěděl jsem, že jeden musí jít na kostru:myslim
A ještě se zeptám, je jedno který musí jít na kostru, nebo oba záporné na kostru? nebo jeden na mínus baterky a druhý na kostru? Díky
přesnou odpověď neznám,ale je to předepsaný způsob propojení např. podle knihy Jak na to...
kdyby se propojily kontakty na bateriích--plus na plus,mínus na mínus--nestáhne ta slabší baterka proud z té silnější??:myslim
[upravil dne 29/1/10 ozzy56]
to máš pravdu,je to tak psaný v knize,ale ještě jsem neviděl nikoho ve městě,že by to tak dělal,já to taky zapojuju přes poly+na+ a - na -,ještě se nestalo,že by se nenatočilo,nebo vycuclo baterii, a když to připojíš na přímo ,je jistota,že neni žádná stráta proudu
[upravil dne 29.1.2010 vendi.stejskal]
vzpomněl jsem si,jestli to není kvůli možnému zajiskření na kontaktu baterie a nebezpečí výbuchu??, řekl bych,že jsme se to tak kdysi učili?? :myslim
Je to zrejme kvuli tomu, aby se kabel pripojil co nejbliz ke spotrebici-starteru. Ve skutecnosti je to ale na nic, protoze se tezko najde vhodny misto (vsude prekazi ruzny veci a hadice tak se neda dostat), navic blok motoru byva zoxidovany a to by zpusobovalo spatny kontakt. Na baterku je to asi nejlepsi. Hlavne to chce dost tlusty kabely. Ne z lidlu.:bojim
[upravil dne 29/1/10 Benžík]
s těma kabelama je to pravda,ty ze superhyper nepřenesou ten proud--nejlepší jsou ze svařovacích kabelů a dobré silné svorky...
Původně zaslal: AnotherOne
To by mohlo byť, ale to by batéria musela vrieť. A okrem toho na pluse to tiež môže zaiskriť a ten je na batérii.
[upravil dne 29.1.2010 AnotherOne]
když kabely zapojíš tak,jak píšu, nezajiskří :bojim--propojíš plus s plusem a pak mínus na kovovou část motoru--teprve teď může zajiskřit,protože se uzavřel obvod--a nabeton se ten mínus dává na motor z toho důvodu,že kdybys ho zapojoval na mínus svorku baterie,může zajiskřit tam a je nebezpečí výbuchu--jinak by netrvali v knihách na tomto zapojení pomocných startovacích kabelů...;)
