Ano jistě, některé mají podávací čerpadlo v nádrži a některé mají jen plovák. Kdo má pumpičku tak logicky nemá čerpadlo. Tak co je na tom k nepochopení???:bojim Ještě odpověď na otázku co když se zavzdušní 1.6 hdi nebo jiné bez čerpadla-popř. výměna palivového filtru??? Pumpičkou to máte marný. Já vezmu špricku a vycucnu to zpátečkou ve spoji nad rozvodama. Jinak se mrkněte co jsem psal nahoře.Znova to psát nebudu.Jestli někdo nechápe, smůla :P:P
Původně zaslal: Smarty
Peugeoty už pár let dělám a pokaždé jsou při výměně filtru na dně obalu zlaté špony z čerpadla. Jsou z vysokotlakého čerpadla nikoli z podávacího v nádrži.Dá se říct že je to celkem normální jev ne vyjímka.Někdy víc někdy méně.Okruh je postaven tak aby se nafta nejprve ohřála proto koluje dokola v trubkách u motoru pak se teprve vrací zpět do nádrže přes chladič pod podlahou spolujezdce.Tím jak koluje u motoru dostanou se špony z čerpadla rovnou pod filtr.Nesháněj žádné čerpadlo a buď v klidu je to normálka.:papa:papa
Tak už jsi došel na to,že špóny jsou z podávacího v nádrži?A to,že je to celkem častý jev jak píšeš to není dobrá vizitka firmy Bosch v Č.Budějovicích :bacha
  • O 2 roky později...
ozzy:
dopravní čerpadlo tam prostě není, starý rotačky ho taky nemaj, proto maj pumpičku (balonek), vysokotlaké čerpadlo si nasaje palivo podtlakem z nádrže a ano ta špona je z vysokotlakého čerpadla a dostala se tam přepadem z railu (zásobníku tlaku) vysokotlaké čerpadlo pořád jede a tlak v railu je snímán, pokud tlak paliva je už moc vysoký otevře se ventil a přebytečná nafta odtéká zpět.
AnotherOne :
žádný různý části, čerpadlo funguje tak, že vačka pohybuje pístky nahoru a dolu, každý pístek má svůj sací a výfukový ventil tudíž to v podstatě funguje na stejným principu jako motor;), když jde pístek dolů, otevře se sací ventil a vznikne podtlak..
[Edited on 8/3/12 17:59 by Jindra xrdt]
Já jen, že jsi reagoval na výroky členů, které jsou 2 roky staré. Dovolil bych si tvrdit, že některé názory se mezi tím změnily ;)
2 omachel: určitě to může mít vliv.
[upravil dne 8/3/12 19:13 od koblih69]
:D:D:D trošku trapas, měl bych koukat na datumy:D:D:D
omachel: jak píše koblih, vliv může to být tím, tyto čerpadla jsou tím známá a ty špony pak můžou ničit trysky a v vlastně vše ve vysokotlakém okruhu
[Edited on 8/3/12 18:17 by Jindra xrdt]
Pokud se ti taková závada opakuje tak bych vyhledal nějaký Diesel Servis, nicméně předpokládám, že budou chtít vyměnit vysokotlaké čerpadlo, vyčistit vstřiky a kompletně propláchnout palivovou soustavu.
No tak nové čerpadlo je raketa, repase není taky žádná legrace a u jetého je zase nejistý stav. No a teď si vyber... :myslim
Kam jedeš do servisu?
[upravil dne 8/3/12 19:58 od koblih69]
