hello, mam otazocku mam na lavej packe hore tlacitko auto, neprisiel som doteraz na to na co to tlacitko auto sluzi.
AK viete niekto napiste prosim.
zapinanie automatickych svetiel....daj klucik do polohy 1 a podrz 3sekundy-na displeji by sa ti mala zobrazit hlaska AUTOMATIC LIGHTING ACTIVE
a co tak pouzit hladanie?
[upravil dne 15/1/10 shark734]
prepac ak to tu je ale nic mi nenaslo ked som dal vyhladat \"tlacitko auto\".
A dakujem. ked tam mam to tlacitko tak si to bude vo vybave sak? a na co to vlastne sluzi? automaticke zapinanie svetiel akych? svetlometov alebo ?
ak mas svetelne cidlo na palubovke tak sa ti automaticky rozsvietia svetla(obrysove, stretavacie a podsvieti sa palubka) po zotmeni. Zalezi od vybavy a od roku vyroby. Niektory tam maju len zaslepku a tlacidlo sa neda zatlacit
tak mne to tlacidlo sa da normalne stlacit. senzor mam za spetnym ale to je dazdove a na palubovke som si nic nevsimol. aj tak uz tato funkcia asi nie je vhodna lebo svietit sa musi cely den ;)
Guest Bandinko
Když ten senzor na palubovce opatrně vyloupneš,vytlačíš z plastového držáčku,přetřeš důkladně černým popisovačem na kov,vrátíš zpátky , máš během dvou minut automatické rozsvícení světel i ve dne! Světla se rozsvítí hned po nastartování a zhasnou až v momentu zamknutí vozidla DO,nebo automaticky asi po 30-ti sekundách od vypnutí motoru.Když chceš vypnout světla hned,po vypnutí motoru,zapni jakoby světla na páčce pod volantem a hned je vypni.
Tak jsem po 4 letech objevil funkci AUTO u světel...:nevim. Myslel jsem si, že když mám aktivované denní svícení, je tahle funkce deaktivována. Ale podle sharka734 jsem to zkusil aktivovat a funguje to. Když teď nastaruju večer rozsvítí se mi hned i budíky, což jsem předtím musel vždy udělat ručně. Ach, jo:mad:
