no tak dnes som to rozoberal, vodice k pyropasom su v poriadku...neviem si s tym rady a bez diagnostiky asi nic nespravim.
Je mozne ze chybu pyropasov mozu sposobyt aj čidlá/snímače(ako spominal mayo406), len otazka je ako sa k nim dostať a ako to riesit?
Diky
  • O 1 měsíc později...
nevyriesil som to, nejako neni cas a hlavne love kedze to asi sam nevyriesim...tam chyba nebude...skusal som rozne hodnoty odporov a ziadna zmena...aj som premeral kable co idu do RJ airbagov a pohoda:myslim
No ja by som isiel na diagnostiku, zmazal chybu a uvidel ci sa objavy zas. Aj ked tam mas odpory tak jeden z nich mohol mat zly kontakt a vyhodilo chybu. Ta chyba bez zmazania na diag sa po odstraneni chyby nezrusi. Istotne tie odpory su tam len zasunute a nie pripajkovane. Ze? Ak je to tak tak problem bude v tom.
  • O 3 měsíce později...
Jo je to možný, po výměně je nutné buď vyměnit jednotku za jinou se stejným počtem airbagů a nebo tu starou reaktivovat. Ceny jednotek a reaktivací jsou stejné cca 500-1000,- Reaktivace se neboj, ale pokud zvolíš nákup nové ŘJ musí být samozřejmně nevybouchlá.
tak je vraj bezna vec, ze pri mensej nehode strelia len pasy....reset RJ airbagov stoji 35€
Chcel by som vediet ci mozem vybrat RJ airbagov a zaniest to tomu panovy na tom aute? alebo mam radsej bagy povypinat cez PP2000?
tak konecne mi ziadnu hlasku nevyhadzuje....tak bolo treba reaktivovat RJ airbagov koli zavade odpalenia pasov....dalsie 2 zavady boli ze v konektoroch na pyropasy boli vacsie hodnoty odporu a posledna zavada bol rozpojeny konektor pod sedackou(nechapem ako sa to mohlo odpojit)
  • O 1 rok později...
