Ferry Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 To Lord_mapiv, jj bral dneska jsem si pro ne byl v Novem Straseci To Khoobo cenovka byla 4000 v aukci (MOC je cca 2x vic) Citovat
Radek 306 Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 měnil jsem staré origo kotouče, byly 2mm pod min tloušťkou a krom strachu že rupnou, s nima nebyl problém, neházely, brzdily dobře, pak jsem měnil za FERODA, kotouče normálka chlazený a k nim nějaký lepší destičky taky FERODO a ze začátku se tomu moc brzdit nechtělo, tak jsem tomu dal čas a po cca 1000km nádhera, nehážou a brzdí stejně jako ty origo cena cca 3800,- komplet Citovat
LORD_mapiv Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 Ferry: hehe tak to jsem bral ty samý... čekám, že tenhle tejden mi dojdou a jsem zvědavej, jak budou brzdit.. Citovat
shwaara Odesláno 9. únor 2010 Autor Odesláno 9. únor 2010 Já mám Bremba nasazený super. Jen jsem trochu nepočítal, že budu muset měnit i destičky Jenže auto při prždění háže. Čili něco je špatně a tipoval bych to na zadní brzdy. Když zatáhnu ručku (testováno rozumně v 80km/h), je cítit, že zadní bzdy hážou. Takže mě asi čeká druhé kolo výměn brzd... Citovat
shwaara Odesláno 9. únor 2010 Autor Odesláno 9. únor 2010 Jak zjitím, jakou šířku mají mít mé zadní brzdové kotouče? Na elitu mají 12 a 10mm a tuším, že není fuk, jaký tam dám. V service boxu mám u kotouče napsáno EP10 - znamená to, že musím mít ty 10mm? VF39D3FZB92047746 Citovat
Ferry Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 ano ano, tloustka noveho je pro tvuj vuz 10mm, minimalni povolena pak 8mm v kelly jsou pod timhle cislem FE DDF1115 Brzdový kotouč FERODO AT 410272 P/L brzdový kotouč - ATE [upravil dne 9/2/10 Ferry] Citovat
Ferry Odesláno 11. únor 2010 Odesláno 11. únor 2010 tak at slouzi. BTW, me teda prekvapila ta obrovska krabice, do ktery by se tech kotoucu veslo 10 Citovat
Benžík Odesláno 11. únor 2010 Odesláno 11. únor 2010 Původně zaslal: Xantik To si podle mě nesedne. Asi Ti dal málo pasty do plovoucích třmenů nebo nedal žádnou. Dělalo mi to po výměně desek, myslel jsem že jsou zvlněné kotouče, ale stačilo to znovu rozdělat, nacpat do plovoucích třmenů víc pasty na brzdy a je to OK. Nebo máš špatné kotouče z výroby, což doufám ne, že mají výstupní kontrolu. Co je to za pastu a kam se dává? Citovat
Ferry Odesláno 11. únor 2010 Odesláno 11. únor 2010 napr od Wurth Bremsenpaste, tuba 3g cca 40Kc ma vydrzet az 1400st C [upravil dne 11/2/10 Ferry] Citovat
Benžík Odesláno 11. únor 2010 Odesláno 11. únor 2010 Dík. To se dává přímo na ty válečky na kterých třmen plave? Citovat
