laci1970 Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 poradi niekto ci mozem vymenit sviecky zhavyace aj doma alebo treba do servisu Citovat
jofo Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 Ak si neni lavy a vies co je racna tak mozes aj doma, ale bacha na kvalitu naradia aby si neznicil zhavice a potom ich nevytiahne nik, bez zhodenia hlavy. Ak si netrufas tak servis. Citovat
MINI Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 ja nie som lavy sviecky som nenasiel,su velmi zle umiestnene,dnes idem do servisu na vymenu ,napis ci si ich nasiel,preco ich menis co tomu predchadzalo Citovat
laci1970 Odesláno 29. prosinec 2009 Autor Odesláno 29. prosinec 2009 asi mam jeden pokazeny lebo rano ked je zima valce sa nevedia dohodnut ked pridam plyn trochu uz je ok ato ma try roky Citovat
MINI Odesláno 30. prosinec 2009 Odesláno 30. prosinec 2009 vymena zhavicov,praca 100euro,zhavice52 euro v servise cas 4 hodiny Citovat
Martin407sw Odesláno 1. leden 2010 Odesláno 1. leden 2010 Ahoj, našel jsem na netu žhavicí svíčky od Bosch http://www.auto-pilot.cz/peugeot/407-sw-6e_-05/04-/2.0-hdi-135-1997ccm/100kw/136hp-05/04-/motor/zapalovani-/-zhaveni/zhavici-svicka-duraterm-bosch/pro-3312635.html bude to pasovat do motoru 2.0 HDi (100kW)? A ještě jedna otázka: co potřebuju k výměně svíček (nářadí) a dají se opravdu vyměnit doma? Dík za odpověď Citovat
patko79 Odesláno 1. leden 2010 Odesláno 1. leden 2010 Ano tieto presne tam chcem dať aj ja, podľa predajcu pasujú. Na výmenu doma som sa pýtal už aj v inom vlákne, ale zatiaľ sa nik neozval:ticho Zbežne som pozrel, treba dať dole hadicu od EGR ventilu a tú nad ňou, čo je tuším na odvetranie olejových výparov. Či aj niečo iné neviem, mohol by sa vyjadriť nejaký mechanik:papa Ale aj tak tam zostane ešte málo miesta, tak neviem, či to pôjde Napadlo ma ešte odmontovať horné úchyty motora, motor zakvačiť na žirafu a o pár centimetrov potiahnuť dopredu, len neviem, či by to šlo:myslim [upravil dne 1/1/10 patko79] Citovat
xplayer5 Odesláno 1. leden 2010 Odesláno 1. leden 2010 Původně zaslal: MINI vymena zhavicov,praca 100euro,zhavice52 euro v servise cas 4 hodiny :-o :-o :-o Citovat
laci1970 Odesláno 2. leden 2010 Autor Odesláno 2. leden 2010 ja som nasiel sviecki na www.faro.sk v peugeote povedali ze pri vymene moze sa stat ze sa ulomy sviecka a potom musia dat hlavu dole moje auto ma 3 roky a 108000 km Citovat
xplayer5 Odesláno 4. leden 2010 Odesláno 4. leden 2010 Pro výměnu žhavících svíček doporučejete spíše autorizovaný servis nebo by to měl zvládnout bez problémů i neautorizovaný? Citovat
pajo30 Odesláno 4. leden 2010 Odesláno 4. leden 2010 jasné že to zvládne aj malý servis ak má šikovného mechanika a náklady sú neporovnateľné. Citovat
xplayer5 Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 Původně zaslal: Martin407sw Ahoj, našel jsem na netu žhavicí svíčky od Bosch http://www.auto-pilot.cz/peugeot/407-sw-6e_-05/04-/2.0-hdi-135-1997ccm/100kw/136hp-05/04-/motor/zapalovani-/-zhaveni/zhavici-svicka-duraterm-bosch/pro-3312635.html bude to pasovat do motoru 2.0 HDi (100kW)? A ještě jedna otázka: co potřebuju k výměně svíček (nářadí) a dají se opravdu vyměnit doma? Dík za odpověď Pozor!!! Dnes jsem jel na výměnu žhavících svíček do Peugeotu, koupil jsem si přesně tyhle žhavící svíčky - mám P407SW 2.0HDi, r.v.2005 - takže papírově by měly pasovat. Ovšem nepříjemné bylo zjištění, když mi mechanik po hodině volal, že jsou KRÁTKÉ!!! Takže si opravdu dejte pozor, radši si ověřte přímo v Peugeotu na vaše VIN parametry svíček, abyste nedopadli jako já :-( Citovat
Přema Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 A proto radši kupovat přesně ty co tam mají být dle pežo dle VINu....... Citovat
MINI Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 ved som vam pisal ze maju mat celu dlzku 119 milimetrov Citovat
xplayer5 Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 Původně zaslal: MINI ved som vam pisal ze maju mat celu dlzku 119 milimetrov Moje mají mít 116.4mm...ale to je jedno...u těch Bosch svíček jsem nikde délku nenašel, tak jsem myslel, že pokud to řadí do kategorie pro 407 2.0HDi r.v.2005, tak že ta délka bude souhlasit...no jo, chybami se člověk učí :-/ Citovat
MINI Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 ta cast co sa srobuje do hlavy motora je rovnakej dlzky,ta castco je vonku je kratsia a neda sa upevnit kabel na sviecku,je malo miesta a mohol by chytat skrat preto ta celkova dlzka 119milimetrov Citovat
MINI Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 ak chces bosch tak kod 0250202048 maju mosadzne telo tak ich nezapecie a daju sa vykrutit Citovat
xplayer5 Odesláno 5. leden 2010 Odesláno 5. leden 2010 Jojo, dík...svíčky jsem vrátil, ale jelikož jsem byl tlačen časem (auto je rozebrané u nich) tak jsem objednal svíčky u nich, originál 685Kč/ks a to ještě říkaly, že možná vymění jen 3, protože ta čtvrtá svíčka je nějak blbě umístěná a pokud by nešla povolit, že to nebudou lámat přes koleno, protože pokud by praskla, tak by museli sundat celou hlavu... Citovat
