Chlapi prosím vás, jaký je nejvhodnější program k diagnostickému kabelu ELM 327 ??????? Potřebuju aby si rozuměl s mým autem. Dnes mě došel poštou ale bez instalačního CD. Takže nevím co ani kde mám stáhnout z netu. Jestli máte někdo odkaz na vhodný program, tak mě ho sem prosím písněte. Díky moc.
Dík moc. Tam toho teda je:myslim:myslim Potřebuju poradit který je dobrý ať je nemusím všechny zkoušet. Já jsem to dnes rozjel s DIGI MOTO V Jede to dobře, o autě to píše všechno (různé grafy atd) ale je to v angličtině, takže stejně nevím co to píše. Potřebuju něco v češtině. Poraďte prosííííííím.:D
Neříkejte že nikdo nemá doma kabel ELM 327:papa
[upravil dne 17.2.2010 pavel104]
Guest Blackstar407
ja vlastnim ELM 327 a pouzivam program ScanMaster v cestine daj si do google Scanmaster cz download a hladaj treba sa stim pobavit inac moja skusenost zo 406 HDI 80kw zatim sa mi podarilo pripojit vsetky takisto aj benzin 1.8 85kw a 2.0 99kw problem je len z 1.8 81kw s riadiacov jednotkov Sagem tie nechcu komunikovat vobec.
ahojte trosku som nepochhopil tuto temu,ale este raz sa spytam,ten uplne prvy link co tam je na ten kabel dokaze vycitat chyby a zmazat?? lebo tento kabel sa mi pohadzuje doma nebolo by zle :)
Původně zaslal: martis
Ano, a potřebuješ k tomu počítač s programem, nejlépe SCANMASTER
to vazne vycitam chyby? :) kkl kablom mam sice novy model tak stiahnem ten program a to idem skusit :) som stiahol scan master eml plna verzia moze byt toto?
[upravil dne 19/2/10 martis]
Pokud to máš VAG-com, tak s tím na Peugeotu neuděláš nic. Ale zkus. Některé verze Peu zvládají.Musíš mít ELM 327.
[upravil dne 19/2/10 kobr]
Guest Blackstar407
S kkl kablom ti to nepojde ja vlastnim KKL a KKL can bus a nefungoval zo ziadnym programom Vag Com ani ProSCAN,Digimoto,Scanmaster,na peugeoty je to nepouzitelne.Zozen si ELM ale ako som hovoril pokial mas riadiacu jednotku Sagem tak si stim vela neuzijes
