OK406 Odesláno 19. prosinec 2009 Odesláno 19. prosinec 2009 Dneska jsem se byl podívat na Peugeot 106 1.0 r.v.1997, očistím od sněhu,nasednu,vymáčnu spojku a nastartuji. Naskočíl, otevřu kapotu a dívám se na motor, kdy se zničeho nic motor začne jakoby dusit a zhasl. Tak zkouším znovu nastartovat a nic.Benzinu je asi 3/4 nádrže.Bohužel motor nenaskočí. Točí, ale nenaskočí a ani ,,neslíbí\". Vždy, když přestanu startovat, tak nekolikát zapípá jako je to např. když je klíč v zapalování. Pochybuji, že by toto mělo tento systém. Já se domnívám, že to bude benzinem, jelikož auto dlouho stálo a tankované bylo ještě na ,,letní\" benzin = voda. Ale co to pípání?? Dříve motor chytl hned, ale to byla teplota okolo 16 st.C. Citovat
luky106rolandgaros Odesláno 19. prosinec 2009 Odesláno 19. prosinec 2009 když to pípá tak bude něco z imobolizerem jestli máš? a jinak je slišet benzípumpe? Citovat
OK406 Odesláno 20. prosinec 2009 Autor Odesláno 20. prosinec 2009 Myslíš jako, jestli ,,nasává\"? Jinak klavesnici to nemá. Normálně jsem to tenkrát, když bylo teplo v pohodě nastartoval, ale včera jen to chytlo a po cca 20 s to zhaslo. Začalo se to dusit a než jsem stačil přidat plyn, tak to zhaslo a už to nešlo nastartovat. Jinak baterie je dobrá. Motor točí, ale nechytne. Já si myslím, zda-li to není tím. že je tam ,,letní\" benzin. Citovat
luky106rolandgaros Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 jj jestli nasaje? benzín zamrzá v -40 a vic.... to auto stálo dýl? jestly se tam nemohla dostat voda? [upravil dne 20/12/09 luky106rolandgaros] Citovat
OK406 Odesláno 20. prosinec 2009 Autor Odesláno 20. prosinec 2009 Rád bych touto cestou poděkoval :potleskHonzovi406 a :potleskMartinovi806 z pomoc a radu. Peugeot 1.0 je pro syna. Je pravda, že je na ní nějaká prace, ale co by rodič pro své dítě neudělal. Citovat
Guest servisman Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 vem pěkně sis to uháněl ,doufám že bude spokojen ,ale je na ní plno práce kdopak bude makat na ní ? Citovat
OK406 Odesláno 20. prosinec 2009 Autor Odesláno 20. prosinec 2009 Původně zaslal: honza406 vem pěkně sis to uháněl ,doufám že bude spokojen ,ale je na ní plno práce kdopak bude makat na ní ? A co bych dělal ve volném času, když na pivo nechodím a nekuřím:D Citovat
kujon106 Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 Tak gratulace a ať synátorovi slouží Citovat
spike-cz Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 Ahoj, auto mi dělá to samé, jak jsi tu závadu odstranil? díky Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 nevím jak odstrasnil,ale druhý den jsme přišli k autu a vpohodě nastartovali i OK406 se divil ,že to natočil. Citovat
spike-cz Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 díky za info. obávám se, že víckrát po sobě by mi pozdní příchod do práce neprošel. Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 taky jsem se divil že natočil protože bylo -14 ,moc jsem si od toho nesliboval ale šlo to pokud něco najdu ohledně pípání dám vědět Citovat
