z3rg Odesláno 19. srpen 2004 Odesláno 19. srpen 2004 Nejak se mi nezda spinani sahar, teplota vyleze na takovych 110-115 a az ted to sepne a sleze to na asi normalnich 80-90C. Co muze byt spatne (termostat?) a jak je to asi nakladna polozka ? Taky se mi zda, ze kdyz je to tak vysoko tak to nejak nejede, ale to je mozna autosugesce A dalsi, spatne mi to startuje v tehlech vedrech ... rano to je v pohode, ale jakmila na lva prazi slunicko tak se mu nechce a naskoci tak po 3-4 vterinach ... ? (svicky?) Za to, kdyz bylo -10 tak zadny problem ... Toliko lame otazek, diky [Editován dne 19/8/04 z3rg] Citovat
george Odesláno 20. srpen 2004 Odesláno 20. srpen 2004 A nemáš tam vzduch? Teplota vody v motoru a teplota pro spínání ventilátoru jsou dvě různý čidla.Takže teplota vody před chladičem může být o dost jiná než v motoru a proto se nespínaj. Citovat
z3rg Odesláno 20. srpen 2004 Autor Odesláno 20. srpen 2004 Aha, no ale nevim jestli tam je vzduch Zjistim to nejak ? Citovat
-mArA- Odesláno 20. srpen 2004 Odesláno 20. srpen 2004 S tím špatným startem mám též problém. V zimě startuje dobře, ale teď v létě v těch vedrech naskočí až po těch 3-4 s a potom se ještě stejnou dobu trápí než se otáčky ustálí někde kolem 1100. Pak už to jde v poho, za chvíli klesnou na 850. P405 93\' XU10J2 Citovat
Ladis Odesláno 20. srpen 2004 Odesláno 20. srpen 2004 Bu? bublina, nebo špatně otvírající termostat. Motor běží, voda je v něm přeřátá a termostat špatně otvírá. Takže okruh do chladiče není plně oterřený, tudíž na chladiči je teplota třeba 50 °C ale v motoru 110 °C. Já jsem odskoušel čidla (vařil v hrnci mamě na šporheltu a dal i nový termostat) Cena asi cca 300 Kč. Citovat
