wojtěch Odesláno 11. prosinec 2009 Odesláno 11. prosinec 2009 jj nějak tak to mám i já ale já to mám odpojene ať to zbytečně nebere vodu z nadobky.. když ostřikuješ okno vytáhnou se i tyto trysky??? Citovat
f3Rd@ Odesláno 12. prosinec 2009 Odesláno 12. prosinec 2009 Vyjizdeci trysky na ostrikovani svetel ti vyjedou sami pokud mas rozsvicena svetla a zatahnes za pravou packu pod volantem (normalni zapnuti ostrikovacu). Pokud mas svetla vypnuta, ostrikne se jenom celni sklo. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 12. prosinec 2009 Autor Odesláno 12. prosinec 2009 Původně zaslal: wojtěch jj nějak tak to mám i já ale já to mám odpojene ať to zbytečně nebere vodu z nadobky.. když ostřikuješ okno vytáhnou se i tyto trysky??? No to prave neviem. Musim to nabuduce vyskusat ked budem mat koho posadit za volant. Ale bolo by fajn keby to fakt fungovalo. Mam aj ciru optiku uz len bixenon a automaticke naklapanie svetiel a mam hotovo Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 Táákže ostrekovače mi vôbec nefungujú. Neviem či ich pôvodný majiteľ tiež odpájal aby mu nežrali vodu alebo len odišla nejaká poistka .. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 Původně zaslal: wooody měl si rozsvícený světla?? Ano mal Citovat
MJSytic Odesláno 18. prosinec 2009 Odesláno 18. prosinec 2009 Kolega, co má Saaba, tak tam mu to ostříkne světla jen potom, co si 5x zasebou ostříkne čelní sklo a snad jen za jízdy. Zkoušel si to vícekrát??? [upravil dne 18.12.09 MJSytic] Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 19. prosinec 2009 Autor Odesláno 19. prosinec 2009 Hej hej skusal som to viackrat pretoze prave vcera som menil vodu v ostrekovacoch za zimnu zmes a vobec sa nevysunuli ani nic sa nedialo. Vymenil som dokonca poistku tych ostrekovacov a stale nic. Za jazdy sa tiez asi nevysunuli kedze po zastaveni boli svetlomety uplne suche. Len ma napadlo ze aj byvali majitel ich mohol odpojit. V navode sa pise ze sa ostrekovace maju zapnut spolu s klasickymi tak neviem.. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 19. prosinec 2009 Autor Odesláno 19. prosinec 2009 Původně zaslal: wojtěch jj nějak tak to mám i já ale já to mám odpojene ať to zbytečně nebere vodu z nadobky.. když ostřikuješ okno vytáhnou se i tyto trysky??? Prosim ta ako si riesil odpojenie tych ostrekovacov? Len si vybral poistku? Citovat
wojtěch Odesláno 19. prosinec 2009 Odesláno 19. prosinec 2009 odpojil z trysek a zacpal jsem hadičky Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 30. prosinec 2009 Autor Odesláno 30. prosinec 2009 No takze po cca dvoch tyzdnoch vselijakeho pocasia som zistil ze sa mi extremne rychlo mina voda z ostrekovacov. Mlacku pod autom som si nevsimol, ostrekovace svetiel neostrekuju takze nemam tusenie co sa moze diat. Moze sa stat ze by sa tie ostrekovace nevysunuli a striekali napriek tomu vodu? Lebo ta spotreba ma zarazila. Nalial som cca 7 L a po 2 dnoch som sa musel zastavit na benzinke a dolievat.. Keby mal niekto schemu tych ostrekovacov, kade vedu tak by mi to mozno pomohlo aby som to vedel prekontrolovat. Dufam ze to nie je moc Citovat
wojtěch Odesláno 30. prosinec 2009 Odesláno 30. prosinec 2009 já tam mám 2 motorky v nádobce a k tryskám na okno jdou když shodíš podběh nad kolem tak je uvidíš, a ke světlům nevím protože tam ty hadičky nemám.. a nemáš náhodou spadlou hadičku co má jít k těm světlům a když začneš ostřikovat tak ti to teče přes ní na zem? Citovat
Leos Odesláno 1. leden 2010 Odesláno 1. leden 2010 Odstřikovače světel působí při zapnutých světlech a to tak, že nejdříve se ostříknou světla a potom teprve sklo, je tam znatelná prodleva mezi zapnutím odstřikovače a skutečným ostříknutím skla(pokud prodlevu nemáte, ostřik světel nepracuje). Vyřadit se nedají žádným ucpáním hadičky, protože to jsou dva nezávislé okruhy. Ostřikovače světel mají vlastní motorek, který má mnohem větší tlak kapaliny, a zároveň tlak kapaliny vysouvá trysky. Pokud odstřikovače světel nefungují, bývá nejčastěší příčinou vadný motorek pro ostřik světel. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 1. leden 2010 Autor Odesláno 1. leden 2010 Původně zaslal: Leos Odstřikovače světel působí při zapnutých světlech a to tak, že nejdříve se ostříknou světla a potom teprve sklo, je tam znatelná prodleva mezi zapnutím odstřikovače a skutečným ostříknutím skla(pokud prodlevu nemáte, ostřik světel nepracuje). Vyřadit se nedají žádným ucpáním hadičky, protože to jsou dva nezávislé okruhy. Ostřikovače světel mají vlastní motorek, který má mnohem větší tlak kapaliny, a zároveň tlak kapaliny vysouvá trysky. Pokud odstřikovače světel nefungují, bývá nejčastěší příčinou vadný motorek pro ostřik světel. No niekedy sa mi skutocne stava ze nez mi ostrekne predne sklo tak to chvilu trva ale myslel som ze je to kvoli tomu ze chvilku trva kym dojde kvapalina z nadobky az do ostrekovacov ale mozno mi naozaj funguju aj tie ostrekovace svetlometov.. Len som si vsimol ze aj po ostreknuti zostaly svetla suche a spinave tak uz neviem. Ale vodu mi to mina strasne rychlo Citovat
pubalik1 Odesláno 6. listopad 2010 Odesláno 6. listopad 2010 Ahoj, v servisu mi měnili čerpadlo k ostřikovačům světlometů. Čerpadlo funguje bez problémů, ale místo ostřiků světlometů mi kapalina teče do motorového prostoru. Díval jsem se, kde k úniku kapaliny dochází a je to v místech, kde by se měly vysouvat trysky ostřikovačů. Vyndal jsem prozatím pojistku, aby čerpadlo neostřikovalo, ale stejně k úniku kapaliny dochází. Nevíte někdo, co s tím ? Děkuji za rady. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 6. listopad 2010 Autor Odesláno 6. listopad 2010 Skusal si rucne vytiahnut ostrekovace? Mozno su len zaseknute a cerpadlo ich nevladze vytlacit von Citovat
pubalik1 Odesláno 6. listopad 2010 Odesláno 6. listopad 2010 Ahoj, ostřikovače jsem zkoušel vytáhnot ven a oba jdou v pohodě, ale jakmile je povytáhnu tak žačne kapalina proudem lejt z toho vysouvacího mechanismu (moc dobře jsem dovnitř neviděl, ale teče to za ostřikovačema asi někde v napojení na hadičku od čerpadla a je to u obou ostřikovačů stejný ) [upravil dne 6/11/10 19:54 pubalik1] Citovat
