Big Tommy Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Chci se zeptat jak poznám špatnej altik.a jaký by měl mít hodnoty když ho budu měřit.a jak se pozná že je zlej startér?mě včera z ničeho nic začala blikat baterka a rádio začlo blikat a když sem startoval tak to vydávalo šílený zvuky.díky Citovat
Stevulik85 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 naštartuj,odpoj baterku a ak zhasne motor,tak je zly-nedobyja Citovat
Stevulik85 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 tak toto bych nedělal:bojim PREčO? Citovat
Pata Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 silene zvuky? jak je na tom remenice? pokud je ok, zkus ji shodit a protocit alternator rukou, jestli neodeslo lozisko Citovat
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Původně zaslal: Stevulik85 tak toto bych nedělal:bojim PREčO? protože se za běhu motoru baterie odpojit nesmí--v altíku se spálí diody, dá se měřit nabíjecí napětí,které má být 14.5--14.8 Volt Citovat
pastorek Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Původně zaslal: Big Tommy Chci se zeptat jak poznám špatnej altik.a jaký by měl mít hodnoty když ho budu měřit.a jak se pozná že je zlej startér?mě včera z ničeho nic začala blikat baterka a rádio začlo blikat a když sem startoval tak to vydávalo šílený zvuky.díky Alternátor zistíš premeraním nabíjacieho napätia pri naštartovanom motore ako písal ozzy56. Teoreticky je možné, ak tam máš nejakú veľkú aparatúru, že nestíha dobíjať. Štartér ak je zlý neštartuje a pri štartovaní nestiahne prúd čo je vidieť na lampičke vnôtorného osvetlenia. Ak ti pri štartovaní vydáva nezvyčajné zvuky tak to teoreticky môže byť mechanika štartéra, hlavne ak po naštartovaní je zvuk ako má byť. Citovat
Big Tommy Odesláno 6. prosinec 2009 Autor Odesláno 6. prosinec 2009 kluci sory sem lama byli jen blbě datažený kontakty na baterce.po dotažení vše ok díky všem Citovat
Gut1986 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Vytahovat za běhu motoru baterii je docela šílenost. Baterie nemá funkci pouze jako zásobárna energie. Ale při běhu motoru slouží i jako stabilizátor napětí. Ve chvíli kdy za běhu odpojíš baterii, tak ti napěťové impulzy v palubní síti mohou lehce zamést elektroniku auta. Citovat
Big Tommy Odesláno 6. prosinec 2009 Autor Odesláno 6. prosinec 2009 a nezlobte se já sem jen uživatel.sám si max doleju kapaliny,díky včem za rady Citovat
