Ahoj, předtím než vyrazím do servisu se chci optat, zda někdo z Vás nemá/neměl stejný problém.
Mám klíček s DO zamykání vozu (asi jako každý), bohužel mi to ale začalo zlobit. DO vůbec nefunguje, z ničeho nic přestalo jít. Vyměnil jsem baterii, ale tou to nebylo! Už se mi to jednou stalo, že jsem chtěl auto odemknout a ono nic, tak jsem to odemkl klíčem a duhý den šlo zase odemknout i zamknout. Nicméně teď už se to \"vysralo\" asi úplně... Nemáte někdo tip co by s tím mohlo být? Nedá se překontrolovat zda funguje přijímač toho signálu z klíčku?Jestli nemá třeba špatné dráty, bo tak???:bojim
Moc Všem děkuji
Původně zaslal: AnotherOne
Máš aj druhý kľúč? Ako funguje ten?
Mám jen jeden s DO a druhý normálně klasika (nevystřelovací a bez tlačítek) takže bohužel nemám možnost ozkoušet...
Každopádně ten klíč s tlačítky je pěkně lajdácky udělanej... je skoro promačkanej... :blicismajlik
Skôr sa mi zdá, že je problém s kľúčom ako s autom. Na tvojom mieste by som kúpil ešte jeden kľúč s elektronikou a dal nakódovať v servise a prehodil planžetu zo starého. Neskúšal si premerať batériu v kľúči, či ti ju nevibíja, niekto tu má podobný problém.
Na kolik to vyjde? A jak se to dela podle VIN? Nemam asi nikde ten kod. Je to pritahnute z Belgie...
Tu na fóre bolo niekoľko odkazov na predaj kľúčov, ja sám som dva kúpil, alebo origo v Peugeote. Keď nemáš kód nevadí, podľa VIN si ho zistia. Pozerám do servisbox, tem je cena 20€ ale to sa mi nejak nezdá tak málo.:myslim
Tak to bol kľúč bez DO, s DO je cena 126€
Ja som tu na fóre kúpil dva za 500Sk.
[upravil dne 3.12.2009 AnotherOne]
Děkuji... zkouším hledat nějakého prodejce... ale zatím marně! :myslim mám problémy, když má někdo téma ve slovenčtině... neměl bys prosím přímo odkaz??
