p406hh Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Zdravím peugeotaci, Všechny Vás tu zdravím, byl bych radši kdybych začal veselejším příspěvkem, ale bohužel, koupil jsem nedávno P406 HDI 2.0 80kW, rv 00, vsecko bylo ok, ale nyni mi pri jizde najednou zacla svitit kontrolka motoru a auto najednou jede celkem spatne, musim vic slapat na plyn a nad cca 2400 otacek (cca) se skoro neda vytocit, auto necuka, jede, ale jede spatne. poradite mi prosim co zkouknout ? nebo rovnou je potreba skocit nekam na diag. ? me posledni auto byla Š120, na kery sem udelal co bylo potreba sám... že by DRV regulator ? spíš si řikám zda by to poznala i diagnostika.. nebo ta pozna az nasledky toho ze je regulator spatny ? nebo co jineho by to mohlo delat, pripadne jak potvrdit nefunkcnost drv... treba ho odpojit a zkusit jak to jede s odpojenym ventilem.. nevim dekuju za pomoc [upravil dne 29/11/09 p406hh] Citovat
Tosho27 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 ja mam 406 dost kratko ale keby sa mi toto stalo asi by som siel na diagnostiku aby sa vedelo v com je problem... Citovat
zzipCZ Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 jo na diag.bych zajel určitě jo ten DRV to muže být a když ho odpojíš tak to ani nenastartuješ Citovat
p406hh Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Původně zaslal: zzipCZ jo na diag.bych zajel určitě jo ten DRV to muže být a když ho odpojíš tak to ani nenastartuješ tak to bych si nepomoh , tak timhle nevyzkousim nic, muzete mi doporucit nejakej servis nebo nekoho sikovnyho - Praha, Praha a okoli, abych nenechal za diagnostiku 800 ? ikdyz je to primitivni procedura tez jeste jsem tu pocetl ze nektere maji sitko nektere ne.. ma smysl vyndavat a cistit .. ? [upravil dne 29/11/09 p406hh] Citovat
subin Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 zkus člena pp205-má diagnostiku a co jsem s ním naposledy mluvil tak měl i nové drv ventily na skladě Citovat
hombre28 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Mal som podobny problem,bola prasknuta hadica od interc. Citovat
p406hh Odesláno 30. listopad 2009 Autor Odesláno 30. listopad 2009 tak dneska jedem za pp205, uvidime, nikde nic nesycelo aspon co sem slysel... ( kdyby to bylo v memm pripade praskle, tak bych cekal ze mi bude nekde sycet tlak ze sani, no uvidime, zatim dekuji za rady, a odpoledne dam vedet Citovat
