obaf Odesláno 28. listopad 2009 Odesláno 28. listopad 2009 Zdravim vas vsetkych. Mo j problem jenasledujuci: Pocas jazdy blikla kontrolka stop Skontroloval som risku oleja- sucha Motor zvonku suchy, cisty Nadrzka na nemrznucu kapalinu cela od oleja, po povoleni vrchnaka sa z nej tlaci olej. Prosim o rady Lepsie povedane stretol sa uz niekto s takymto problemom? [upravil dne 1.12.2009 obaf] Citovat
dolly1010 Odesláno 28. listopad 2009 Odesláno 28. listopad 2009 Těsnění pod hlavou v pí... Takhle vypadala moje voda (v chladícím okruhu) před výměnou těsnění: [upravil dne 28.11. 09 dolly1010] Citovat
ozzy56 Odesláno 28. listopad 2009 Odesláno 28. listopad 2009 ano,těsnění pod hlavou--ta lepší varianta... Citovat
dolly1010 Odesláno 28. listopad 2009 Odesláno 28. listopad 2009 Původně zaslal: Demo praskla hlava... Nojo, to mě nenapadlo Ale řek bych, že to těsnění je pravděpodobnější Citovat
oddie Odesláno 28. listopad 2009 Odesláno 28. listopad 2009 Tehle motoru je vsude mraky, i kdyby byl uplne K.O., neni to velkej problem. Citovat
jara1 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 kdybys potřeboval tak tenhle motor mám Citovat
obaf Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Dakujem za rady, ale vyzera to v pohode, dal som tam novy vymennik a zatial drzi. Olej nemizne a voda sa netlaci von. Som ale zvedavy, ako dostanem a ci vobec ten olej z chladica, zatial ho stale vyplavujem:nevim Jara1: Ak to nebol ten vymennik, tak si ten motor u teba rezervujem:papa Citovat
jara1 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 pokud máš olej v chladiči tak je nejlepší ho vytáhnout a vymýt technickým benzínem Citovat
obaf Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Ten olej je v celej sustave, takze len tam lejem vodu a postupne ho vyplavujem cez odvzdusnovaky. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Ja som ten olejcek mal tiez tam Treba prostrikat hlavne chladic hadici s vodou, takisto par krat napustit vodu, ohrat motor, vypustit. Dale se do toho prodava takovej sajrajt na cistenie chladicov... Napustit, nechat s nim zohriat, a vypustit ... Uplne sa toho oleja do bodky nezbavis, ale vecsina bude prec .. Citovat
dolly1010 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Kup jedlou sodu a přisyp to k tej vodě. Nech působit a pak znovu Pak propláchni a pohoda [upravil dne 29.11. 09 dolly1010] Citovat
obaf Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Nie zly napad, idem nasypat:D Citovat
dolly1010 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Nespleť si to s práškem do pečiva :D Citovat
obaf Odesláno 1. prosinec 2009 Autor Odesláno 1. prosinec 2009 Takze nakoniec sa ukazala zavada vo vymenniku pod olejovym filtrom. Teraz uz len vyplavujem olej z chladiacej sustavy:grr Citovat
dolly1010 Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 Pěknej humus je v tej vodě. A de to pěkně blbě ven. To znám... Citovat
