zdravim, rano pri nastartovani auta, padaj hrozne otacky, motor jakoby cuka a par pridani plynu pipne kompjutr a rozviti se kontrolka katalyzatoru. po par dalsich startech se vzdy rozbehne v poho, pak uz je vse OK. Cim to muze byt? predpokladam, ze katalyzator se rozviti diky tomu, ze motor nebezi jak ma a \"skyta\"...:myslim
  • O 2 týdny později...
hm, takze to vypada na spatny vstrikovac paliva u 4. valce. mam najeto 53tis, vymena dvou zadnich lozisek, obe axialni tycky v rizeni a ted tahle zalezitost. co vic si prat?
Zeptám se majitelů 1.6 benzín: pokud nastartujete studený motor a rozjedete se škube vám chvíli auto? Mně ano.U feldy jsem na to nebyl zvyklý proto se ptám.
petr307 : Pokud máš problémi s studeným startem na 1.6 16V benzín tak je nejspíš zasraná škrtící klapka vzduchu. Už se to tu milionkrát probíralo zadej do hledání : \"Při studeném startu problém s otáčkami\" a pod tímto najdeš celý návod i s fotkama co udělat.
Původně zaslal: mipr
Dela mi to take, staci ujet tak 500 metru a prestane to. Stejny problem jsem mel i u Xsary (identicky motor).
