00stevo00 Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Po naštartovaní mi kontrolky ABS, .... zhasnu, no po zopar metrov sa opat rozsvietia (ABS, ESP, ASR). Co to moz byt???? Citovat
Přema Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Na 90% některé čidlo na kolech.....nebo snímač natočení volantu....... [upravil dne 28-10-09 Přema] Citovat
Přema Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 U 307miček hodně blb i snímač natočení volantu,jak sem již psal..... co máš přesně špatné zjištíš pouze na diagnostice....nijak jinak...... [upravil dne 28-10-09 Přema] Citovat
AnotherOne Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Keby to bol snímač natočenia volantu, ozval by sa aj bez toho aby sa auto pohlo si myslím. Resp. kontrolky by vôbec nezhasli. Citovat
00stevo00 Odesláno 28. říjen 2009 Autor Odesláno 28. říjen 2009 snimac otacok natocenia volantu je kde? a co ma spolocne z ABS? Citovat
AnotherOne Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Je v priestore ako sa nachádzajú páčky. S ABS nemá spoločné nič, slúži pre ESP. POrovnáva sa natočenie volantu so skutočným natáčaním vozidla. Podľa toho pozná či ide do šmyku. Citovat
Přema Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Dá jen ti nebude fungovat vše....ASR, ABS ESP......a pokud máš navigaci origo tak ti bude blbnout......aspon u 407 je to tak...... [upravil dne 28-10-09 Přema] Citovat
AnotherOne Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Samozrejme, akurát ti nejde ESP a ABS, existujú predsa aj autá bez toho. Ja takto jazdím už asi mesiac čidlá na kolesách sú nedostatkový tovar. Citovat
00stevo00 Odesláno 28. říjen 2009 Autor Odesláno 28. říjen 2009 hmm no to hej len ked napada sneh tak to bude trochu asi probrem, no mam este v zalohe Fačko.... Citovat
Přema Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 No za sněhu a náledí bych bez ESP,ASR,ABS určo nejezdil....může se i nemusí nic stát a potom se budeš bít do hlavy že kvůli čidla si rozbil auto..... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Nechapu proc v zaloze Facko ? Kdyz mas vyradeni one funkce, tak se to sprava jako klascike auto bez ABS, coz je i Favorit ... Ja ABS, ESP atd nemam a cez zimu jezdim zatim bez urazu Chce to trochu vic predvidat, nehnat to auto tolik a je to bez problemu... Citovat
Přema Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Jenomže když rozbije fáčko tak to nebude tolik bolet jak 307....... Citovat
dolly1010 Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Já taky ABS a podobný vychytávky nemám A jednou jsem se teda šeredně zklouznul. Naštěstí setrvačnost byla na mej straně Citovat
HonzaZ Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Když je vadný snímač úhlu volantu, tak to hned nahlásí chybu ESP. Jinak ABS funguje normálně. Jezdil jsem s tím několik měsíců, než jsem pořídil nový COM. On ten snímač úhlu volantu má funkci pouze pro ESP. Myslím, že při rozsvícení ABS, ESP a ASR může být nejspíš vadné čidlo na kole. Ovšem nejlepší je zajet na diagnostiku a tam by se to mělo zjistit. Citovat
dzana.m Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 nejspíš máš špatný čidlo nebo taky ti moh nekde ulitnout ten zubatej krožek co ho sníma čidlo to se stalo me že mi prask kroužek a hnad to hlasilo tyhle vady Citovat
