Zdravim
již delší dobu nejsem spokojenej s brzdama na mojí 405, vpředu mám chlazený kotouče a vzadu bubny, system Lucas a auto brzdí jako by mělo abs i když ho nikdy nemělo, prostě se nedá ostře zabrzdit, tedy jakoby do blokování kol. Když jsem prohlížel rozvod trubek, nikde jsem nenarazil na omezovač tlaku zadní nápravy, kterej by měl bejt vzadu v pravo na nápravě a v bzdovejch válečkách taky neni vestavěnej. proto se ptám dělali se i verze bez něj ??? je to rok v. 95 a když jsem koukal na trubky tak nevypadaj, že by je někdo měnil za jiný, prohlížel jsem i náboje kol a hledal jestli to nemá náhodou kroužky pro snímání pro abs, ale taky nikde nic, podle katalogu by tam prostě měl bejt omezovač, ale kdo ví,,,,,
Guest servisman
sice mám 406 ale taky nemám regulátor brzdného účinku a v charakteristice je napsánoELEKTRONICKÉ ROZDĚLENÍ BRZ.TLAKU
jedině podle vin se dá zjistit co tam máš
Guest servisman
asi nemáš pravdu ale OK406 ABS má a má i regulátor tlaku ,protože jsme jej museli rozhejbati
Guest servisman
princip je ale on jej nemůže najíti a pokud jej tam nemá tak v čemu ten obr :)
Když jsem měl 405tku, s bubnama vzadu, tak mi v servisu měnili zadní váleček(brzdovej), a řekli, že je neopravitelný, protože je v něm integrován omezovač brzdného učinku. ABS jsem naměl.
S těma omezovákama v zadních prasátkách to je verze Bendix a já tam mám Lucas - Girling a neměli by jít ani zaměnit pokud by se nevyměnil celej brzdovej štít nebo nepřevrtaly dáry což nemám, abs tam taky neni tak by tam měl bejt podle mně omezovák nahoře na nápravě teda asi pokud to neni nějaká šílená verze.:myslim:myslim:D
