Původně zaslal: pastorek
Původně zaslal: Kubrt
Pánové, jak babky na trhu. Co to je za rady: \"Nemám čas kupovat správnou tak okupím co maj za rohem\"?
Keď chceš niečo komentovať tak si to najprv poriadne prečítaj a nezveličuj.
Nemám čas obiehať autorizované servisy a kupovať pre každé auto chladiacu kvapalinu ktorú predávajú. Preto som zvolil univerzálnu, vhodnú pre všetky a tú kupujem za rohom.
Doporučení Velvany je tady http://img441.imageshack.us/img441/4677/97667914.jpg .
Keď výrobca odporúča svoj výrobok na nejaké použitie tak to ešte neznamená že je to najlepšie riešenie.
Zajímají mě dvě věci - proč se rozlišujou typy kapalin i když jsou na stejném základu?
Preto že obsahujú rôzne prísady. Mazacie oleje sú tiež na rovnakom základe a pritom sa rozlišujú.
... a jestli tohle \"Preto som si pozisťoval ako to s nimi je a nakoniec ide do všetkých rovnaká.\" je nějak ověřené.
Kto to má overovať? Pri vzdelaní automechanika, maturite so všeobecného strojárstva, 8 rokoch praxe mechanika, 2 rokov praxe príjmacieho technika servisu Škoda+Seat a 3 rokoch vedúceho servisu koncernu WV+Audi asi viem o čom hovorím.
[upravil dne 9/11/09 pastorek]
Takže tvrdíš že máš pravdu Ty a ne Velvana?
PS: Nemám zájem o žádný konfrontace, ale dozvědět se co nejvíce.
Skúsim to definovať jednoducho. Podľa toho letáku je odporúčanie vhodnej kvapaliny án blok pre celú značku a všetky ročníky vozidiel. To ten leták robí nedôveryhodným. Ak porovnám konštrukciu a materiál napríklad Peugeot s Renaultom tak konštrukcia i materiály sú zhodné ale odporúčané kvapaliny sú rôzne. Prečo? Následne porovnám Audi, WV a Škodu Superb. Prečo je medzi nimi rozdiel v odporúčaní keď používajú temer tie isté diely?
Výraz \"odporúčané\" nikdy nieje zhodné z výrazom \"jediné správne\". Vždy sú v odporúčaní zohľadnené \"nejaké\" kritériá ktorých zmena môže zmeniť celý význam odporúčania.
Tak materiály jsou stejné skoro všude a třebas specifikace olejů je také jiná. Samozřejmě že chladící kapalina nemá takový vliv na motor jako olej.
Ten odkazovaný leták Velvany má již svá léta takže je lepší tento - http://www.velvana.cz/_download/Fridex%20skladacka_29_08_2008.pdf
Je teoreticky : co se může nejhoršího stát motoru, když mám v chladícím okruhu chladící kapalinu G48 místo doporučené G PLUS ??? ;)
Rozdiel tam trochuje. V prvom bolo odporúčanie komplet pre celú značku auta a v druhom je aspom trochu delenie podľa ročníkov čo má logiku. (aspom podľa mňa) Pre Peugeot je odporúčanie pre všetky modely ale od roku 1993 do dnes.
  • O 8 let později...
Odesláno (upraveno)
V 9. 11. 2009 at 14:00, pastorek napsal:
Keď chceš meniť chladiacu kvapalinu a nevieš aká tam je tak každopádne odporúčam prepláchnutie systému. Neviem ako iný ale ja vypustím starú kvapalinu, nalejem čistú vodu a naštartujem. Nechám chvíľu ísť (15-20min) a znova vypustím. Odpojím hadice od chladiča i kúrenia a záhradnou hadicou, prúdom vody ich prepláchnem. (chladič a kúrenie) To je preto že sa mi nechce čakať až otvorí termostat a prepláchne i chladič. Následne dám späť hadice, nalejem nariedenú chladiacu kvapalinu, naštartujem a odvzdušním. Pri tomto odvzdušňovaní nechám motor zohriať aby sa otvoril i termostat. Zbytok kvapaliny (vždy niečo zostane) odložím na dolievanie.
Chladič odpojujes dole na chladici?propláchneme chladič že nahoře a dole odpojíme hadici a propláchnu ho a topení proplachuje jak?
Kupujete někdo nemrzky a oleje na Pema-oleje?
Upraveno uživatelem Charlie 1
Odesláno (upraveno)
měl jsem 406ku z roku 2000 a na chladiči byl dole plastový šroub--výpušťák, takže jsem nemusel odpojovat dole na chladiči hadici, jestli ho tam nemáš, tak odpojit hadice jak píšeš a propláchnout hadicí (ten spoj dole když je starší hadice i chladič má tendenci pak netěsnit), topení odpojíš hadice za motorem a do jedné strčíš zahr. hadici
u Pemy kupuju oleje, filtry atd., mám to po cestě do práce, nic jiného jsem tam nekupoval, protože nepotřeboval :), ale kupuju i v Granex--mám to blízko... https://granex.cz/
obsah chladící kapaliny je cca 7 litrů, dával jsem Fridex G48 v poměru 1:1, takže stačí 3-4 litry fridexu a zbytek destilka, zbyde cosik i na dolívání
Upraveno uživatelem ozzy56
  • O 2 týdny později...
Dotaz jak se odděláva ten bajonet na spodní části chladiče?je tam závlačka z drátu tu vytáhnout a pak se s tím musí nějak zatočit a zatlačit?pokud budu chtít propláchnout i blok budu muset vytáhnou i termostat,jinak to studenou neproplachnu,že?
Odesláno (upraveno)
zavlacku vytiahnes a hadicu budes tahat smerom k motoru a kyvat nou na strany  a mala by ist von (drzi uz len na oringu)
ak mas este origo chladic mal by si tam mat vypustaci kohut bud v lavom dolnom alebo pravom dolnom rohu chladica , v tom pripade  hadicu nemusis vytahovat ,vypustis kvapalinu cezneho
ak to chces poriadne preplachnut  tak demontovat termostat  a preplachnut hadicou
nadrzku  kvapaliny demontovat a vycistit zvlast (je tam najviac bordelu
robim tak ze do nej dam piesok alebo plastove gulicky  trochu vody  a trepanim  tu pripecenu spinu odbrusi
vecsinou jeden preplach nestaci a treba ho viackrat opakovat (zalezi  od toho kolko toho nanosu tam je)
v motore (na stenach) sa toho moc neudrzi ale najviac v hadiciach ,takze pomoze ich trochu pomackat rukou a ten nanos povoli (uvidis to hned na zafarbeni vody v nadrzke)
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
ta hadica s bajonetom je svinstvo
kludne sa moze stat(jak sa stalo mne) ze ked to vytiahnes spet to uz nedas preto ze ta kovova trubka na tej hadici bude prezrata a po vytiahnuti sa rozpadne
takze rovno by som kupil novu hadicu  ak nechces aby ti auto par dni stalo
Tak hadice šla, ze starého chladiče vytáhnout docela dobře,ale rozpadla se ta kovová závlačka a jinou nemám,co s tím?do té drážky po obvodu dát drát stejného průměru cca 1.2mm a stáhnout,jsou tam zobáčky proti vytažení?
