Caute, asi pred rokom mi do mojej 206ky zapojili v original servise autoradio, vsetko ok, lenze dnes som sa viezol v kamosovej 206ke a zistil som ze on to ma trosku inak..... snad ma pochopite o co mi ide, lebo sa to dost tazko vysvetluje :D
On ked ma vypnuty motor, a vopcha kluc do startera a da kluc do prvej polohy, tak mu hra radio, ale mne hra az ked pootocim klucdo druhej polohy (tretia poloha je ze uz nastartuje a kluc sa vrati do druhej polohy), pre mna je to dost nahovno, lebo ked napr. stojim na parkovisku alebo cakam na niekoho a vypnem motor (klucik je v prvej polohe), tak sa mi vypne aj radio a ked chcem zapnut radio, zase musim pootocit klucik do druhej polohy,,,,ale kamos ked vypne motor (klucik je v prvej polohe), tak mu radio hrat neprestava....
pochopil ma niekto? ci som to vysvetlil jak magor? :D
ak hej, chcem sa spytat ci by som si to mohol spravit tak ako to ma kamos sam, alebo treba ist do servisu s tym?
diki moc
[upravil dne 21/10/09 Huby]
Guest servisman
nedá se jen přehodit pojistka jako u 406 ?? /posunout o jedno pole??
Řešil jsem podobný problém na P206 r.v.2001, kdy na konektorech vedoucím k rádiu nebylo stálých 12V za žádných okolností. Nakonec jsem zjistil, že stačilo posunout pojistku na rádio (ve skříňce pod volantem, byla jakoby posunuta o 1/2 slotu).
To co máš ale ty je hodně zvláštní. Doporučuju vytáhnou rádio, a vše v klidu proměřit a zjistit při jaké poloze klíčku tam je napětí. Kdyby jsi takový kabel neměl z jakéhosi důvodu přivedený do konektoru u rádia, tak máš ještě možnost rádio zapojit, aby hrálo nezávisle na poleze klíčku.
