TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 Chlapi,mam este jeden dotaz. Mam na aute predne hmlovky a pravdepodobne(podla vyhlasky) by mali byt aj zadne. Lenze mam len jeden vypinac,ktory aj tak nefunguje. Je to normalne mat na predne aj zadne jeden vypinac? Nefunguje asi kvoli poistke alebo kvoli comusi inemu. Kedy by mali svietit,za akych podmienok? Dik. Citovat
marko306 Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 predné a zadné hmlovky by mali mať vypínač zvlášť. Pozri sa teda v prvom rade na poistky, potom na relátko, konektory k hmlovkám či nie sú zaoxidované a nakoniec na žiarovky či su ok Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 No,ten elektricky problem sa da riesit,ale stale mi vrta v hlave,preco mam 1 vypinac... Zeby to nemalo zadne? To je asi hovadina. Ale predne to ma,tak fakt nerozumiem. Auto vyzera byt v povodnom stave,ziadne dorabky,prerabky,nic. Udajne po 1 majitelovi,ktory sa len vozil a servisoval. To je haluz. Citovat
marko306 Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 ja mam otočný vypínač na hmlovky na páčke svetiel a smeroviek. Nemáš to aj ty takto nejako podobne? Citovat
varic Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 Mám dvojpolohový otočný spínač, cvak přední mlhovky, cvak přední + zadní mlhovky. Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 Nemam to tak. Na packe smeroviek je otocny kruzok,ktorym zapinam svetla. Vypinac hmlovky je dole vlavo na palubke. Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 Hmmm...zaujimave. Ja mam tym kruzkom ovladane iba svetla,nic ine. Tebe sa svetla zapinaju tym koncom? Citovat
OK406 Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 A co si sehnat páčku z 406 a nebo koupit novou a předělat to?? Já to mám taky tak udělané. Dělal mi to Honza406. Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 Ja to mam takto... Zda sa mi to dost neekonomicke davat tam inu packu,ked je vlastne vsetko pripravene original. Citovat
OK406 Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 Takto vypadá páčka u 406 se všemi funkcemi. Já jsem měl původně mlhovky jak přední, tak i zadní na tlačítko. Citovat
OK406 Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 Jinak kamarád Martin806 má P806 a má to taky vše na páčce. Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 To mi je vlastne jedno,mne staci aby zopinal spinac kludne aj obidve naraz. Aj tak ich vacsinou tak pouzivam. Len mi to pride dost nelogicke ze to je takto. Hlavne mi slo o to,overit si ci to tak vlastne malo byt myslene povodne. Citovat
OK406 Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 Původně zaslal: TomasNM To mi je vlastne jedno,mne staci aby zopinal spinac kludne aj obidve naraz. Aj tak ich vacsinou tak pouzivam. Len mi to pride dost nelogicke ze to je takto. Hlavne mi slo o to,overit si ci to tak vlastne malo byt myslene povodne. Může to tak být. Stačí se podívat do z.č.361/2000 Sb.. I já jsem to tak měl, ale už to mám předělané. A mám i jiné ,,vychytávky\". Je to na tobě, jak to budeš mít zapojené. Citovat
Guest servisman Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 co jsem koukal tak podle páčky a vypínače máš jen zadní mlhovky.Stačilo by vyměnit jen páčku a dopojiti,ale nejsou schémata na 806 .Mohl taky někdo vyměnit páčku za jinou a tím pádem jsi bez mlhovek. Jinak aby se spínala obě světla mlhovek současně tak je proti předpisům Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 Skor by som sa priklanal k nazoru,ze predne tam boli dodatocne montovane,ale nechapem preco by to nedokoncili... Citovat
TomasNM Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 Tak ak mas taku moznost,tu je VIN: VF7U6UW0012383569 Citovat
Guest servisman Odesláno 21. říjen 2009 Odesláno 21. říjen 2009 tak podle Citroen boxu přední mlhy tam nejsou jsou dodělávané Citovat
