Petr0604 Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 Ahoj členové P-C, rozhodl jsem se aktivovat denní svícení podle tohoto článku: http://www.peugeot-club.com/index.php?co=novinky/clanek.php&id=299 .Chci se zeptat těch, kteří je mají na autech s motory TD zda se světla rozsvítí opravdu až po startu a nebo jestli hned při žhavení...Nikde jsem tuhle informaci nemohl najít. Díky za rady Citovat
Ferry Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 po startu, musi se roztocit alternator a zacit dobijet (zhasne kontrolka dobijeni na palubce) a tim se sepne jedno z tech dvou rele ( je to na stejnem dratu jako ta kontrolka dobijeni) Citovat
Guest servisman Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 pokud máš mlhovky ,tak jen přehod relátka a vyzkoušej,ale mám za to že po nastartování motoru,tedy až běží motor,pokud motor chcípne tak zhasnou. Citovat
Ferry Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 pokdu prehodi obe dve relatka do te patice misto oranzoveho a modreho bocniku tak to nebude fungovat, pac prave jedno z tech relatek je napojene na ten drat od alternatoru a spina vsechny tyhle okruhy co maji fungovat po nastartovani motoru, ve schematech je oznaceno jak Engine running relay Citovat
Petr0604 Odesláno 15. říjen 2009 Autor Odesláno 15. říjen 2009 Mlhy nemám...Chápu správně, že na verzi bez mlhovek vytáhnu oba bočníky,nasadím relé a je to funkční? Btw: po nastartování - te je bezva Citovat
Ferry Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 no prave ze z tech dvou relatek je jen jedno pro mlhovky, ne obe dve To druhe je jak jsem psal oznacovane jako Engine running, cili spinajici pri bezicim motoru, pokud tedy vynda obe relatka a presune je misto tech barevnych bocniku, nebude to automaticky rozsveceni fungovat ( to relatko co spina obvody pri nastartovanem motoru bude vytazene ze sve patice ) kdyz to shrnu, jsou tam patice pro celkem 4ks stejnych relatek 1ks relatko Engine running 1ks predni mlhovky 2ks automaticke denni sviceni (misto barevnych bocniku) pro vyzkouseni tedy muze pouzit maximalne to relatko mlhovek, to druhe relatko nemuze vytahnout, pac jinak to pak nebude spinat [upravil dne 15/10/09 Ferry] Citovat
Guest servisman Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 mlhu máš jen zadní a tak sežen relátečka vyndej bočníky a bude to fungovat Citovat
Petr0604 Odesláno 15. říjen 2009 Autor Odesláno 15. říjen 2009 To Ferry: mlhovky nemám, relé jsem si koupil obě nové. Stačí tedy jen zasunout místo bočníků? Už jsem z toho jelen Citovat
Ferry Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 jj vytahni bocniky, zasun rele a muzes byt v klidu Citovat
Guest servisman Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 asi jo Ferry já to nějak neukoumal myslel jsem že jsou relátka na každé mlhy Citovat
Petr0604 Odesláno 15. říjen 2009 Autor Odesláno 15. říjen 2009 Děkuji všem zůčastněným za pomoc a omlouvám se, že jsem tak popletený Citovat
Guest servisman Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 jinak ty bočníky si přidělej někde u pojistek el.páskou kdyby jsi někdy potřeboval ,mám to taky co kdyby Citovat
Petr0604 Odesláno 15. říjen 2009 Autor Odesláno 15. říjen 2009 Krása...Nikdy jsem neviděl nic krásnějšího Ale vážně, dobrý nápad Citovat
Petr0604 Odesláno 16. říjen 2009 Autor Odesláno 16. říjen 2009 Tak mi dneska přišly relé. Cena za 2ks po slevě co jsem si dal necelých 300Kč, značka Bosch, objednací číslo 0 332 207 304 - pro ty kteří by to někdy řešili...O víkendu namontuju a pak dodám info jak jsem dopadl/nedopadl. Citovat
Petr0604 Odesláno 17. říjen 2009 Autor Odesláno 17. říjen 2009 Takže jsem se dneska po práci pustil do zprovoznění denního svícení. Po odkrytování jsem vytáhl bočníky, nasadil relátka, složil zpět a už denně svítím..... Práce cca na 5 minut, doporučuju všem co nemají, výborná věc. Díky všem co mi poradili. Citovat
Guest servisman Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 a nemusíš na nic myslet jen na okraj při tom nesvítí palubka a nejdou ani seřizovat světla-sklápět dolů Citovat
punkac Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 a nejde ostřik světlometů, pokaď ho máte, ale zase šetříte vodu Citovat
Otan Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 Původně zaslal: Petr0604 Krása...Nikdy jsem neviděl nic krásnějšího Ale vážně, dobrý nápad No, poslal bych Titady nějakej krásnej obrázek, ale nevím, jestli se to tady může. To bys - :o Citovat
