  • O 2 týdny později...
serzo33:
Radu nevím. Schema moc nepomůže, tam nebude nic vadné. Zásadně záleží na roku výroby. U aut po roku 2000 se to ještě zapisovalo pomocí přidržení tlačítka, ale už od r. 2003 jen pomocí diagnostiky ( a k tomu potřebuješ znát KEYCODE).
Taky se mi stalo, že prodavač baterek byl moc aktivní, že mi tam do klíče baterky vloží. Asi je dal obráceně, protože od té chvíle už vysílač ani nehlesl (kontrolováno osciloskopem atd).
Zkus pomocí osciloskopu, jestli klíč něco vysílá, jinak se obrať na servis. Bohužel lepší radu neznám.
Ja mam este ten starsi,staci pridrzat tlacitko pri zapnutom zapalovani,fungovalo to aj po vymene baterie,len nie vzdy,a teraz uz vobec.Ale aj tak dik,skusim este osciloskop ci vobec funguje kluc.
serzo33:
Poradím to, co Marshalovi: někteří členové mají, nebo mohou sehnat schemata. Ale dej dotaz do Servisu, protože sem málokdo chodí (i já sem chodím vyjímečně, a to máme 3 Partnery).
Původně zaslal: serzo33
Ja by som rad :) centralne zamykanie s dialkovym ovladanim,nefunguje na dilaku len klucom,baterky su nove aj som skusal x krat sparovat pri vymene.
Po spárovaní je potreba naštartovať motor, aby sa nastavenie zapamätalo.
Vobec sa mi neda sparovat,baterky su nove v kluci,vypada to tak ze nefunguje prijmac,musim ale este zistit ci nieje chyba aj v kluci,ked ty francuzy davaju dialkove len do jednoho kluca.
