Neznáme zvuky z motora
deddo306Break
čaute,mám takýto problém.Pri naštartovanom aute sa mi z motora ozýva také jemné hučanie,ako keby sa zapol nejaky ventilátor alebo čo.Hučí to iba sem tam,proste naštartujem,začne to robiť,ako keby zaplo dáke čerpadlo a potom to vypne.Niekedy to ide dlhšie a niekedy kratšie,je to asi blbo vysvetlené.Môže hučat vstrekovacie čerpadlo?Díky za každú radu.
vtedy keď sme ho u mňa steli vyčistiť to čerpadlo v nádrži v tvojom aute tak si mi vravel, že či aj ja počujem to jemné pískanie a ja že hej a zhodli sme ra na tom, že to je to v nádrži. Tak takto som na to došiel.
Ty o koze a ja o somárovy trepeme:D
hele ted me napadlo.... co ABS???? vim ze u jednoho naseho staryho renaulta, tusim ze nejakej Megane... tam taky cvrdlikalo ABS... proste z niceho nic v nem zaclo hrcet a po chvili prestalo... jako nijak se to na brzdeni neprojevovalo... ale hrcelo to jak nasranej cvrcek... pomohlo myslim prostriknuti konektoru... no a pak sme ho prodali, takze nevim dal...
jo a tim klackem se to dela tak, ze vemes kus nasady, treba od motyky :) a jednu stranu si opres do ucha a treba jeste pojistis kolem rukou... no a druhej konec opres na ty casti motoru ktery poslouchas... prez to drevo se daji krasne slyset zvuky pochazejici od toho konkretniho mista... takle hledame vuli na jednotlivych ventilech nebo jaky vstriky klepou vic a tak... jo a kdyz budes tim klackem smatrat na nastartovanym motoru, tak bacha na remeny... :super
