Skrvna na zemi od oleje - WAPkou + čím (jaká \"medicínka\") vyčistit mastnotu nejlíp a nejlevnějc ?
Chcu v práci vyčistit kaluž oleje po de mnou - jak už tam parkuju dlouho na stejným místě, je to docela blbý - aspoň to zmírnit - poradíte mě nějaký normálně dostupný odmašťovadlo - mám představu, že to něčím poliju, nechám působit a spláchnu WAPkou...
Původně zaslal: Mildík
Hasiči používaj Vapex, ale kde ho sehnat?
Ano, Vapex a nebo Varex. Škoda, že bydlíž tak daleko.ám jej. Jinak zkus poprosit nějakého hasiče, pokud jej znáš.
Stačí posypat trošku pošlapat ať se to do tej skvrny pořádně dostane a ... časem to smeje déšť :)
Pytel stojí okolo 500Kč, ale dá se sehnat i levnější náhrada třeba tady, ale s tím zušenosti nemám :myslim
[upravil dne 28.8. 09 dolly1010]
Doma sem rozlyl na novou zamkovou dlazbu olej po vimene este s punta.
Zebral sem hadicu, osplichal vodou, zobral sem kefu a saponat, vycistel som co se dalo, a pak staci zebrat drotenou kefu, a poradne poradne drhnout, az se to zoskrabe.
Pravda, ostane tam flak po bruseni , uz nie od oleja, ale od brusenia, ale ten sa do mesice uzivany strati.
U mna je to OK, a nic se neda poznat ...
Jen je to trocha pracnejsi ...
Původně zaslal: BV406
:xvul jak to dopadlo s liqui moly ??? stale kape ?
no ještě nemám 600-800km - subjektivně se mě to zdá lepší jen malinko, možná to reálně je furt stejný :) Každopádně teče furt..
Jojo, olej sou kapka ke kapce v průběhu roku :) No jelikož bydlím kde bydlím, zkusím něco normálnějšího sehnat ala ta náražka vapex potažmo co tesco dá :) Chcu to trošku zlepšit no, nemusí to úplně zmizet...
Původně zaslal: Pe.Tr
vapex je snad kdyz je to čerstvy ,pokud tomu rozumim dobře tak ty skvrny tam sou dlouho.
taky, ale existuje spousta typu tzv. vapexu a perlitu ... olej je mastny porad a pokud by to posypal i ted, vzdycky se na ty granule neco nabali ...
pak mam jeste fintu, vysypat na skvrnu (i starou) perlit a ryzovym smetakem nebo kartacem pres to poradne prejizdet ... pak to smest ... a cekat na dest :)
jo, jeste je vynikajici technicky benzin ... ne polit a zapalit :D:D ... ale zkusit to poradne polit a kartacem nebo hadrem dukladne prejet ...
benzin se casem odpari
schvalne posli fotku, jak to \"zasvineni\" vlastne vypada ... :)
