kozelnik Odesláno 22. srpen 2009 Odesláno 22. srpen 2009 Dobrý den všem, jsem čerstvý majitel 406-ky r.v. 2001, vůz výborný, komfort, výkon, spokojenost... Problém nastává, když se při akceleraci dostávám přes cca 1500 ot./min, kdy celé auto nepříjemně vibruje, toto je při všech zařazených rychlostech, nejvíce asi při 4-ce, což ale může být dáno tím že zkrátka v těchto otáčkách zůstává při akceleraci déle. Po technické stránce se v autech nevyznám, tak promiňte, jestli je to banální dotaz. Díky za odpověď, K. Citovat
deddo306Break Odesláno 22. srpen 2009 Odesláno 22. srpen 2009 Tak vitaj medzi nami,k tým vibraciam,mne to robí tiež tak sa snažim auto držat vo vyššich otáčkach,potom to prestane,myslím že to tu už niekto riešil skús použiť hladanie,ešte jeden postreh:robilo mi to ovela viac,tak som pozrel váhu vzduchu a bola v prdeli,od kupi novej sa to ovela zlepšilo,ale nezmizlo to úplne ale auto už má aj dačo odjazdene,takže tak. Citovat
kozelnik Odesláno 22. srpen 2009 Autor Odesláno 22. srpen 2009 Děkuju za reakce, šajtr páka se neklepe o nic víc, než zbytek auta. Při vyšších otáčkách to samozřejmě přestává, ale zrovna v mém případě je těch 1500 dost exponovaná frekvence. Napadlo mě, jestli to nemůžou dělat staré silentbloky, ale jak říkám, nerozumím tomu. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. srpen 2009 Odesláno 22. srpen 2009 zjisti,zda motor vibruje v těch otáčkách když stojíš,nebo jen když jedeš--když stojíš,bude to pravý silentblok(u rozvodů), když vibruje jen když jedeš,tak zkus vnitřní kloub pravé poloosy--zda je volný Citovat
kozelnik Odesláno 22. srpen 2009 Autor Odesláno 22. srpen 2009 děkuju (z toho je cítit zkušenost ), zítra to zkusím a dám vědět Citovat
HonzaZ Odesláno 22. srpen 2009 Odesláno 22. srpen 2009 Nebyl měněný vlnovec před katalyzátorem? Citovat
Guest RABI Odesláno 23. srpen 2009 Odesláno 23. srpen 2009 Máme v práci felicii1.9d a tam to dělá taky. V service tvrdili,že jsou v háji poloose/homo klouby. Citovat
