Guest tencomastosest Odesláno 5. srpen 2009 Odesláno 5. srpen 2009 zdarec budu menit pravou poloosu tak se chci zeptat nekoho kdo uz to delal jestli tam jsou nejake veci na ktere by si mel clovek dat bacha popripade bych uvital aji radu mam r.v. 94 dik moc za kazdou pripominku [upravil dne 8/8/09 tencomastosest] Citovat
Ferry Odesláno 5. srpen 2009 Odesláno 5. srpen 2009 priprav si 34mm orech a aspon dvoumetrovou trubku na povoleni matice polosy (predtim ji musis sekacem odjistit, je sklepana do zarezu na poloose) Citovat
ozzy56 Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 opravu začni povolením té matice poloosy na náboji,potom vypust olej z převodovky,zvedni předek auta (dobře se pak všude dostaneš) a hlavně dobře podlož!!! další postup uvidíš sám--není problém tu poloosu vyměnit,je tu na foru spousta popisů i foto,jak to udělat.Doporučuju vyměnit zároveň i gufero poloosy v difer.,je zbytečné po výměně poloosy zjistit,že staré gufero teče... Citovat
Guest tencomastosest Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 jo jeste jak vypustit olej z prevodovky Citovat
Ferry Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 bud 21 orech nebo ocko-klic (dle mista) pripadne pokud nebude zatka zvenku sestihranna, tak ma v sobe diru na ctyrhran 8mm, ten se jako nastavec na golu shani tezko, da se pouzit zelezo od kliky ze dveri, ale nekdy to byva hodne utazene a nejde to s nim povolit, pac je to zelezo moc mekke, pak jedine vytahnout poloosu bez vypousteni a olej vyhrkne dirou po poloose ( nevypusti se tak ale cela napln) Citovat
ozzy56 Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 noo,nezlob se,ale jestli máš problémy s vypuštěním oleje z převodů,vidím tu výměnu poloosy bledě,zkus se domluvit s kamarádem,který tomu trochu rozumí... Citovat
Guest tencomastosest Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 ja to budu delat az v sobotu jen sem se chtel zeptat at tam pak na to nehledim jako tutan budu to delat s tatou ten je mechanik ale chcu byt neco napomocnej at tam jen nestojim a nekourim jednu za druhou Citovat
Ferry Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 jinak kdyz uz to teda budes vypoustet, dej rovnou novej olej, cca 1.85l Total BV, prevodovka se ti odvdeci snazsim razenim Citovat
Guest tencomastosest Odesláno 8. srpen 2009 Odesláno 8. srpen 2009 tak uz to mam hotovy nejvetsi problem byt s tou maticí a jeste sundat to z ramene pak uz v poho Citovat
