zidek Odesláno 5. srpen 2009 Odesláno 5. srpen 2009 Přestalo mi fungovat centrální zamykání u kufru. Několik dnů od zaregistrování téhle závady se při odemknutí auta kufr odemkl, pak se ale znovu \"odmlčel\". Zkoušel jsem proměřit, co leze do toho ovládacího serva v zadních dveřích a zjistil, že při odemykání je mezi přívodními vodiči napětí jen něco okolo 0.3V a mezi jedním vodičem a kostrou auta pak cca 3.5V. Při zamykání vůbec nic. Během mých zkoušek přestal jednou centrál fungovat úplně, ale naštěstí se brzy vzpamatoval. Poradil by mi někdo, jak vysoké by mělo být ovládací napětí a zda je směr pohybu serva určován polaritou? Kde bych měl hledat závadu? Napadá mě buď, že se jeden z vodičů někde prodřel (asi v ohybu dveří?) nebo, že bude na vině centrální jednotka. Dá se nějak jednotka proměřit, zda vysílá správné pulsy? Předpokládám, že ji najdu za kaslíkem, ale ještě jsem to nezkoušel. Citovat
AnotherOne Odesláno 5. srpen 2009 Odesláno 5. srpen 2009 Ovládané to je 12V a najskôr máš prerušený kábel v prechodke - častá závada. Citovat
zidek Odesláno 10. srpen 2009 Autor Odesláno 10. srpen 2009 Opravdu tam byl kablík přetržený. Díky za radu. Honza Citovat
