bačus Odesláno 31. červenec 2009 Odesláno 31. červenec 2009 ahoj všichni.v poslední době mi auto dost žere olej. 1,5l na 500km.nikde to neteče,v chladiči taky nic.nedavno jsem měnil těsnění pod hlavou a gufero na vačkový hřídeli.koukal jsem na svíčky a jsou mokrý.nevěděli by jste kde mi to protejká.díky za odpověď. Citovat
bačus Odesláno 31. červenec 2009 Autor Odesláno 31. červenec 2009 zapoměl jsem dodat motor :1.4 r.v.97 Citovat
pastorek Odesláno 31. červenec 2009 Odesláno 31. červenec 2009 To sa mi zdá prehnaná hodnota spotreby oleja ale dobre. Do spaľovacieho priestoru sa olej dostane iba cez krúžky na piestoch a guferá ventilov. V malej miere i saním cez odvetranie ale to je zanedbateľné. Citovat
Guest brouk Odesláno 31. červenec 2009 Odesláno 31. červenec 2009 vyměn gufera na ventilech...je to základ těchto motoru ..jde ti olej do spalováku,olej musí někde jít pokud je těs. ok ,mužeš zavolat na tel.777566892,je to můj tel Citovat
bačus Odesláno 31. červenec 2009 Autor Odesláno 31. červenec 2009 nepřehánim.dolíval jsem a na měrce byl v půlce mezi minimem a maximem.najel těch 500km a bylo to na suchu Citovat
bačus Odesláno 31. červenec 2009 Autor Odesláno 31. červenec 2009 já trubka jsem to mohl nechat udělat i s tím těsněním,ale myslel jsem,že to neni nutný.akorá teda nevim,jestli ty gufera a rovnou i ty pístní kroužky Citovat
curdyus Odesláno 2. srpen 2009 Odesláno 2. srpen 2009 Původně zaslal: bačus nepřehánim.dolíval jsem a na měrce byl v půlce mezi minimem a maximem.najel těch 500km a bylo to na suchu Mam taky 1.4 tku a olej a pri vymene jsem vypustil sotva pul litru,,mam hrozne zakdanou klapku a sani,,svičky O.k KDE JE CHYBA,,?? Citovat
pastorek Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 Chyba je v nadmernej spotrebe oleja, čiže v technickom stave motora. Tak isto ako hore. Piestne krúžky, guferá ventilov. Citovat
ozzy56 Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 curdys :)jestli jsi vyputil opravdu půl litru,dej ho do šrotu a kup jiný Citovat
dýzl Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 To je docela dost hustý.Mě na naftové ibize tekl olej snad na všech guferech a díky prasklé hlavě i do vody ale na dálkové jízdy asi litr na 1000km a krátké,městské jízdy na asi tak 2000km. V takovém případě jak popisujete tak asi rovnou jiný motor. To Curdyus- ty nekontroluješ olej v motoru?.na druhou stranu na BéXu jsem dojížděl domů také s cca půllitrem oleje v motoru a převodovce (Monoblok a na cestě 600km dlouhé doléval cca litrů a po dojezdu jsem dolil další 4 litry oleje-tekl guferem poloosy) Citovat
Guest servisman Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 jak bylo řečeno půl litru vypustit ta raděj auto opustit.spíš jsem se setkal že bylo přelito ale ne podlito,ale je to pak vizitka řidiče kolik má oleje v motoru.Pokud je na minimu tak já osobně dávám od takových řidičů ruce pryč Citovat
pastorek Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 To s tým pol litrom oleja bude určite prehnané - skreslená informácia. Taký úbytok oleja by ten motor zrejme neprežil. Citovat
Guest servisman Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 těžko říci já jen vždy u někoho olej upouštěl ,ale abych upustil jen 0,5 l oleje z motoru to je motor na 75% po smrti.v převodovce jsem se stím setkal,ale v motoru ne.Vypustil jsem vždy nad 2 l oleje Citovat
bačus Odesláno 4. srpen 2009 Autor Odesláno 4. srpen 2009 a nevíte někdo nakolik tak vyjdou pístní kroužky,ty jsem nenašel Citovat
bačus Odesláno 4. srpen 2009 Autor Odesláno 4. srpen 2009 prosím tě,abych to pochopil,to je za sadu na jeden píst nebo jeden kroužek,a dík:papa Citovat
deddo306Break Odesláno 4. srpen 2009 Odesláno 4. srpen 2009 http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=08-138900-00&TypNr=3743&NodeId=100531 Citovat
deddo306Break Odesláno 4. srpen 2009 Odesláno 4. srpen 2009 som si nevsimol,Pastorek ma predbehol:papa Citovat
djlucky Odesláno 4. srpen 2009 Odesláno 4. srpen 2009 vedel som, ale som zabudol, mna vyslo (kruzky, tesnenie pod hlavou, na zvodoch vyfuku, vod.pumpa, vsetky remene, filtre, novy olej, chladiaca zmes, zabrusenie ventilov) nieco cez 700 e aj s pracou Citovat
pastorek Odesláno 4. srpen 2009 Odesláno 4. srpen 2009 Původně zaslal: bačus prosím tě,abych to pochopil,to je za sadu na jeden píst nebo jeden kroužek,a dík:papa Určite je to sada ale nie som si istý či na jeden piest alebo na celý motor. Citovat
