Poprosím o názor zkušených. Rozsvítily se mi současně kontrolky ABS a ESP. Žádný fault se neukázal. Po zastaveni , \"odpočinutí\" a nastartování kontrolky zhasly a zatím je to v pořádku. Je to jen nahodilá chyba,nebo to na něco ukazuje? Díky
  • O 4 týdny později...
.... bum a už tam mám tu hlášku také. Nový start a vyresetováno.Spadne to tam jen při některém brzdění, které nejde definovat, ale baterie je také 5 letá.Tak to nyní dám na intenzivní pozorování.Čidlo ABS je foto nebo mechanické, kde je umístěno, Q for AnotherOne ?
Ja som mal problém s uvolneným konektorom pri prednom kolese ( konektor je umiestnený pod plastovým blatníkom ). Pri otrase ( alebo brzdení ) sa na chvíločku stratí signál z čidla a BSI okamžite hlási poruchu. Použi hladanie, urobil som popis aj s fotkami.
