Nemáte někdo zkučenost s porouchaným stahováním oken, jedná se konkrétně o dva plastový jezdce, který jsou rozlomený a samostatně se nedají sehnat (viz obrázek) Pokud by je někdo měl, rád koupím. Budu vděčen za radu jak tento problém vyřešit. Diky
ja som to poriešil tenučkým drótom, som ich spojil, jazdí ako nové, zatiaľ...
To čo si označil sú kovové úchyty, ktoré sa zasúvajú do tých umelých hmôt, ak ti ostal kus na lanku uchytený, tak ho spoj tenúčkým kovovým drôtom, a pôjde to ďalej...
Tak jsem to vyřešil takto,vzal jsem ty rozlomené kusy, svázal je drátem a slepil \"tavným\" silikonem Vypadá to trochu děsivě, ale drží to parádně. Dnes to instaluji zpět do auta a uvidim jak dlouho to bude sloužit.
No ten tavny silikon je dobra vec pokial nebude v jeho okoli viac nez 60 stupnov. Potom zas zacne pomaly maknut. Ale hadam ti to vydrzi dlho a navzdy. Ja neviem co su to za plasty ked to nejde zlepit ziadnym lepom.
  • O 1 měsíc později...
neviete niekto poradit ako sa daju rozobrat predne prave dvere ?z nicoho nic tam nieco buchlo, a odvtedy sa okno neda zavriet ani sa neda uplne zatiahnut hore pomocou ruk . plus motorcek nie je pocut. rad by som zistil, ci to je motorcek, alebo mam rovnaky problem ako Saviero a nechcem sa dotoho bezhlavo pustat, lebo by som tam mohol malou nahodickou zlomit nejaky plast a porad by som mohol kupovat nove dvere :D .
Guest Robi607
pravdepodobne ti ruplo sťahovanie, rozobratie nie je zložité...
1, zmontuješ krytku na madle tú drevenú. pozor lebo sa rada láme dole a hore sú také plastové úchytky
2, pod ňou máš skrutky, tie von, tak dáš dole madlo
3, pod ním ďalšie dve skrutky, a potom
4, vypáčiť tapacirung, a zodvihnúť dohora
5, nakonie odpojíš sťahovanie okien
potrenuješ k tomu len na vypáčenie niečo ploché...
diky moc. uz som to odmontoval, ale teraz neviem ako vytiahnut ten tapacirung..da sa to vytiahnut cele v celku alebo po castiach ? a nevies dat nejaky hint kde zacat s tym vypacenim lebo je to tam dost na tesno
Guest Robi607
tie plasty až polameš, daj nové, jeden stojí 0,2 eur, a až tak sa nelámu, podpáč to vpravo dole, niečím plochým, aby si nepoškrabal lak, a pod tapacírom je taká ochranná fólia, tú musíš opatrne zlepiť, potom uvidíš
Guest Robi607
tak s tými plastami daj vedieť ako si dopadol...dík, môj som dal dokopy, zatiaľ jazdí super...
no, dneska sa to konecne dalo doporiadku..spravili sme to nakoniec tak, ze sme kupili iba tie plastikove srandicky na golf IV ktore su identicke ..1 par stoji 17.90 a je to cely kit..daju sa kupit aj kovove, ale tie stoja 2000sk1 par...v peugeote sa da kupit iba cely mechanizmus ktory stoji 322e plus robota 34, tak to nas to vyslo aj s robotou 50euro ...myslim, ze to je pekny rozdiel.
Původně zaslal: Robi607
nějak nemůžu najít stránku, kde to stojí 0,2 Euro?
som sa pomýlil tie plasty na tapacíre stoja 0,2 eur, preto som písal pod, že daj vedieť ako si dopadol, ale aj tak ďakujem za opravenie...
Aj mne to prdlo na 607 a neriesil som to opravou ale vymenou , z buracky cena cca 1500sk ma to stalo a je to origos ziadne lepenie a mam jedno k dobru ked ho opravim . Na 406 sme to opravovali . teda komplet sme menili lanko a frci aj to ale musi byt uplne presne dlzka lanka ako ma byt :)
Tak se my taky ozvalo to magické lupnutí v řidičovích dveřích,ale zároveň se my eště namotalo lanko a řoztřepilo takže nejde použít.Dnes jsem ho scháněl po vrakovištích a tam my bylo řečeno že stahovačky momentálně nemají a když tak je prodaj jen jako komplet i s motorkem za cca 4 000kč:nevim. Tak jsem zašel do peugeota a tam jsem dostal druhou sprchu stahovačku samotnou taky nemaj jedině komoplet a to za 8 310kč,nemáte náhodou někdo kontakt na někoho kdo má a prodá samotnou stahovačku za rozumnou cenu?
