invalida Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Dnes se mi stalo něco s čím jsem se zatím nesetkal.Jedu si tak do kopce ke křižovatce dám 2 odbočím do prava přidám plyn a najednou auto začalo po silnici neskutečně vlnit tak nějak jako zlevé na pravou stranu.Pak se mi to stalo ještě asi 3.Zvuky žádný nepřibyly.Neví někdo z vás co se mohlo stát.Na rovině dobrý,ale v tahu do kopce při malý rychlosti si v tom připadám jako když by si někdo stoupl z boku auta začal s ním houpat. Citovat
vlado-.m Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Toto robi aj mne ale aj po rovine a nemozem na to prist kde ta vola vznika,...az sa obavam ze mam cele riadenie v... ved viete kde. A \"vyjete koleje\" to je jak na vlnach mora. Citovat
Qcko Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Vymlatene stabilizacne tycky riadenia:myslim Citovat
marsalek Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 Pokud se to vlni s pridanim/ubranim plynu, tak bych tipoval na vymlacene silentbloky ramene. Kaja Citovat
