Guest Blackstar407 Odesláno 11. červenec 2009 Odesláno 11. červenec 2009 Dnes som vymenil svoju BSI z 1,8 16V 2000 za BSI z takeho isteho modelu akurat ja som nemal digi klimu a dazdovy senzor a neukazovalo mi vonkajsiu teplotu menil som ju zato ze som si dorabal teplomer a dazdovy senzor a vtej mojej starej neslo zapnut na diagnostike pretoze to nepodporovala ale vyskitol sa problem myslel som si ze staci vymenit BSI imobilizacni cip a ten plosak na dialkove ovladanie ale mylil som sa stale svieti kontrolka imobilizeru myslim ze BSI je sparovana aj z ridiacou jednotkou motoru a tu nemam no pekne to vymisleli ti frantaci co vy na to? [upravil dne 13/7/09 Blackstar407] [upravil dne 13/7/09 Blackstar407] [upravil dne 13/7/09 Blackstar407] Citovat
jarco623 Odesláno 11. červenec 2009 Odesláno 11. červenec 2009 ked to chces spojazdnit musis niekoho zohnat co vie zrusit imobilizer v bsi!lebo imobilizer je zparovany z bsi a riadiacou jednotkou motora,takze to nerozchodis.presne tento problem riesim ja!musim vymenit bsi,ale neviem na nej zrusit imobilizer.je jeden co to robi v michalovciach ale chce za to 4500sk a nechat mi auto na cely den!a to urcite mi nesedi ani jedno ani druhe.a co si kupil bsi sedi ti to oznacenie co tam mas? b1,b2,b3,b4 pokial viem to je oznacenie co vsetko sa da dat do ten bsi.napriklad.teraz mas bsi2 tam mat dazdovy senzor a kupis bsi z b1 a tam sa neda nahrat dazdovy senzor.vsetky ozncenia zalezi podla vybavy.ked som dobre pochopil.cize uz sme dvaja v ke co sa snazia spojazdnit pouzivane bsi. a inak je jeden na jazere ze vraj macher!! ale mal tam moje auto mi odisiel imobilizer a ani si nesrtol!! ,macher, :D :D Citovat
Dave_k Odesláno 11. červenec 2009 Odesláno 11. červenec 2009 A co takhle to napíchnout na pořádnou diagnostiku (planet 2000) a sehnat si kódy k imobilizéru (plastová karta s 4místným kódem) a celé to spárovat. Ono jen sehnat ty kódy od výrobce není zadarmo. Kdyby to bylo tak jednoduché tak by tam vlastně ani žádnej imobilizér bejt nemusel. Hmmm. Citovat
jarco623 Odesláno 11. červenec 2009 Odesláno 11. červenec 2009 hmm toto nevedia urobit ani v peugeote ja som si myslel ze sa to tak da ale neda.ja mam kod imobilziera,ale oni nevedia vymazat ani prehrat ten kod imobilizera v bsi.tam je ten hacik.bol som v 3 peugeot ani nic.vsade ta ista odpoved.mam zohnat niekoho kto vie zrusit alebo vynulovat kod imobilizera a ze potom uz vedia to urobit.som pozeral po nejakych tych fintach ale nic programy nejaky by som aj mal,ale nemam kable.a ja to skusat na svojom aute nebudem,lebo uz nepojde vobec Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Ja mam na tej novej napisane B4 a na starej mam B1 ale ja mam k tej B4 aj origo klucik od nej aj s cipom imobilizacnym mne treba len nejak doparovat riadiacu jednotku motora alebo v nej zrusit imobilizer.Na tej starej sa neda zapnut ani automaticke zapinanie svetiel ta ma to tak stve.A nejak to ist musi urcite niesme jediny ak niekomu uplne odide BSI alebo riadiaca jednotka novu alebo staru co si zozenie musi sparovat inak bi kazdy mohol odviest auto na vrakac a tomu neverim v tych peugeotoch su vsetci asi tupci tak mi to pripada ... [upravil dne 12/7/09 Blackstar407] Citovat
Dave_k Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 2Blackstar407: Takže Ty jsi prohodil BSI jednotky a čip v klíči a na diagnostice na spárování jsi byl nebo ne? BSI se musí spárovat s řídící jednotkou a nejspíš i s celým el. systémem v autě. Takhle by mohl kdokoliv přijít se svojí BSI a klíčem k tvýmu autu vyměnit BSI (otázka 10 minut) a hurá pryč. No na druhou stránu pokud to chtějí ukrást tak to ukradnou a může to bejt hlídaný smečkou pitbullů. Citovat
MatrixChose Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Ono to taky jde, ale z ŘJ motoru, jen s jedním malým trikem Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Jarco v hore uvedenej odpovedi hovoril o tom ze bol v troch peugeotoch aj u nejakeho machra a nikto to nevedel sparovat hoci ma aj kod od imobilizeru je to zaujimave ze to tu aste nikto nerobil ci sa to niekomu podarilo to tu aste nikomu neodisla BSI alebo riadiaca od motoru? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Tak ako sa to da aky je ten trik hod to sem budem ti velmi vdacny..... Citovat
Dave_k Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Původně zaslal: Blackstar407 Jarco v hore uvedenej odpovedi hovoril o tom ze bol v troch peugeotoch aj u nejakeho machra a nikto to nevedel sparovat hoci ma aj kod od imobilizeru je to zaujimave ze to tu aste nikto nerobil ci sa to niekomu podarilo to tu aste nikomu neodisla BSI alebo riadiaca od motoru???? On ale nepíše jestli má kód od té nové BSi nebo myslí kód ke svému autu. Občas tu někdo napíše, že se rozsvítí imobilizér a většinou pomohlo jen nové spárování klíčů s imo v autě, ale co všechno to přesně obnáší to nevím. Citovat
MatrixChose Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Ale to je trik na odjetí cizím autem, moc by ti to nepomohlo, maximálně na přejetí autem. Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Tak uz aspon vieme ze ide sparovat kluc s imo cipom s BSI ale nevieme ci ide sparovat riadiaca jednotka motoru s BSI??? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Chces povedat ze to funguje len docasne napriklad pokial nevipnes zapalovanie??? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Ale povedat mi to mozes nech ju aspon vyskusam posli mi hoci sukromnu spravu dik Citovat
jarco623 Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 ja mam kod imobilizera ale na moje auto.z tamtej bsi by mi bolo asi zbytocne ked sparujem bsi a klucik,ale riadiacu jednotku motora asi nie.neviem ako to presne je,ale asi takto.ked som dal tu druhu bsi tak mi hned zacalo svietit imobilizer,ale raz sa mi podarilo aj nastartovat!!!! ale to asi bol natahany benzin,lebo na dyspleji stale vypisovalo tie blbosti co tam pise.keby bola nejaka moznost ako vypajkovat to co cita imobilizer priamo v bsi, ale asi sa to neda. tato tema sa mi zacina pacit mozno sa podari spojazdnit aj moju bsi :mrk Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 Ti si odnekial zobral BSI a imobilizacny cip si si nezobral???? Ja som na to uz prisiel ako vyradit imobilizer ale len v riadiacej jednotke motora tak ked sa BSI bude snazit zistit pri startovani ci je to jej riadiaca jednotka tak zisti ze imobilizacny kod vnej je vypnuty alebo vynulovany a nastartuje dnes som to skusal na starej riadiacej jednotke BOSCH MP 5,1,1 a motor naskocil len nemal pravidelny chod lebo ta riadiaca bola 2.0 benzinu zo stareho modela lebo som nechcel odpalit novu. Ale ked nemas origo cip k novej BSI tak neviem je to o problem viac.... Citovat
jarco623 Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 ja som nezobral ten cip ani ma to nenapadlo ze mi ho bude treba!!!! ako si vyradil imobilizer v riadiacej jednotke motora?? posli mi to v sukromnej sprave.pls. take mam nervy ze som nezbral cip!!!!!!!!! Citovat
jarco623 Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 vidim ze si spojazdnil tu bsi!!blahozelam!!! poslal som ti spravu,tak je viac napisane. inak nechces predat svoju bsi aj z cipom? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 No ja som ti aj napisal ale nejak sa to vymazalo a druhykrat sa mi to pisat nechcelo. No ja bi som aj predal ale tu staru je plne funkcna menil som to len preto ze som dorabal dazdovy a teplomer ale je to len B1 a este potrebujes prepisat imobilizacny kod v riadiacej jednotke motora poviem ti len jedno je to uplne jednoduche riadiace jednotky zo starych modeloch a novych toho maju vela spolocneho tam treba zacat inac nechavam si to pre seba ako Knou Hov a odkazujem pracovnikom peugeotu ze taky dementi ako su oni tam nemaju co robit a ze moje auto tam nikdy nebolo a nikdy ani nebude...... Citovat
