Haryk Odesláno 9. červenec 2009 Odesláno 9. červenec 2009 poradí někdo jak seřídit světla -svítí jedno- pravé -před auto a seštelovat to šroubem už nejde.Kámoš radil,že by to mělo jít snad přes diagnostiku tak nevím Díky Citovat
Wensdy Odesláno 9. červenec 2009 Odesláno 9. červenec 2009 Mě jedno svítilo taky hodně skloněný a nakonec jsem zjistil že to bylo špatným nasazením žárovky. Ono jak je k tomu světlu všeobecně blbej přístup tak tam je i prd vidět kam to nasazuješ. Od tý doby žárovky měnim pokud to jde tak u zdi kde vidim jak to svítí a hned to kdyžtak můžu srovnat. Zkus jí znovu vyndat a než zacvakneš přídržnej drát tak se koukej kam ti svítí a popřípadě pošteluj. Citovat
plaz Odesláno 11. červenec 2009 Odesláno 11. červenec 2009 nebo taky jsi prosrouboval do komce musis vratit na zavit uz semi to stalo Citovat
bubakkaja Odesláno 11. červenec 2009 Odesláno 11. červenec 2009 Pres diagnostiku vysku svetel urcite ne. Citovat
Haryk Odesláno 15. červenec 2009 Autor Odesláno 15. červenec 2009 Wensdy:hotovo podle Tvý rady a spokojenost dík:papa Citovat
Wensdy Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 Rádo se stalo. Musíme si pomáhat Citovat
macik.83 Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 ahoj, kdyz potrebuji seridit jen vysku svetel, musim pres dia? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 u xenonu asi jou obyc svetel staci nastavit proti zdi Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 40 torx sroubovak v pricce je dira v ní bílej plastovej otocnej jakoze imbus sroub Citovat
macik.83 Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 jj, jde o xenony, nikde jsem totiz nenasel to ovladani vysky svetel Citovat
macik.83 Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 40 torx sroubovak v pricce je dira v ní bílej plastovej otocnej jakoze imbus sroub Ty Petře ukážeš mi to prosím toho 2? Citovat
macik.83 Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 pošlu na tebe manželku nadává, že na ní pořád blikaj Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 tak treba je to že jede vprotismeru Citovat
macik.83 Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 nene, blikaj i na mě. svítí jim to do xichtu Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 ma uz C8 automatickou regulaci??pohnou se xenony po zapnuti svetel (automaticka korekce)pokud ano opravdu by melo stacit to jen nejak stahnout dolupokud ne Diag asi bude nutnost Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 na diagu je jen inicializace, ne nastaveni, senzory na naprave s tim hybou za jizdy , ale svetlo ma stelovani nahoru dolu primo na motorku ve svetle a 807 oproti c8 dokonce i do stran ma stelovani na svetle Citovat
xpetrix Odesláno 22. prosinec 2015 Odesláno 22. prosinec 2015 Ja som dal vylestit svetlomety,lebo uz vyzerali hrozne,ale nemal som este moznost porovnat svietivost.Ale vyzeraju ako nove.V servise vraveli,ze to bolo neporovnatelene,ked rozsvietili po vylesteni jedneho svetlometu a porovnali svietivost s nevylestenym. Citovat
Doctor Who Odesláno 23. červen 2016 Odesláno 23. červen 2016 Kde se to da na 807 stelovat do stran? Mi to ted na STK radne dokurwil, tak to musim nechat udelat jinde. Ale ten nevi jak to stelovat stranove. Odesláno z mého SM-T211 pomocí Tapatalk Citovat
biondi Odesláno 23. červen 2016 Odesláno 23. červen 2016 C8 má stranové nastavenie priamo v blatníku. To znamená podblatníky dole. Citovat
