Guest tencomastosest Odesláno 3. červenec 2009 Odesláno 3. červenec 2009 ahoj mel bych dotaz jak zkontrolovat jestli mam v prevodovce dost oleje zacina mi trosku hucet tak mam strach aby ho tam nebylo malo jelikoz uz to auti neni nejtesnejsi tak prijmu jakoukoli radu jak to zkontrolovat dik Citovat
Ladis8 Odesláno 3. červenec 2009 Odesláno 3. červenec 2009 Tady to máš u 306. Myslím že u našich piškotů to bude stejný Citovat
Guest tencomastosest Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 tak sroub sem nasel ale je v nem ctvercova dira a ja nema zadnej klic takoveho tvaru nemate nejakou radu co by na to slo pouzit diky Citovat
Ferry Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 klika od dveri, pasuje tam naprosto presne, nastrcit, vzit francouzskej klic a tim to povolit Citovat
luky106rolandgaros Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 já to třeba povoloval klíčem na skřínku el rozvodny baráku tam je 4htan:D ale klika od dveří mě nenapadla:super Citovat
Guest tencomastosest Odesláno 16. červenec 2009 Odesláno 16. červenec 2009 jj dikes jdu nejake dvere rozebrat Citovat
p406b Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 čtyřhrany nastavce na golu jdou koupit, kupoval jsem 8mm asi za 65,- a mel jsem co delat to povolit,klika se kroutila Citovat
Ferry Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 taky jsem z toho ctyrhranu z kliky udelal vrtuli, ale nakonec sroub povolil, nicmene ten nastavec by se hodil, koukal jsem zatim jen v Bauhausu, ale tam ho od TONY nemeli [upravil dne 17/7/09 Ferry] Citovat
p406b Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 koupit to jde,ale je to štěstí na to narazit. jsou i sady kde je tech čtyřhranu vic rozmeru, asi 6ks Citovat
khoobo Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 Ten otvor nie je celkom stvorhran, ma specialny tvar - jedna hrana je trochu vypuklá. Mne sa ani po 3 hodinach roboty a zniceni 4 kluciek nepodarilo ho pohnut... Klucky su strasne makke. Chce to nieco kalene... Alebo specialny kluc od PSA. Citovat
pastorek Odesláno 17. červenec 2009 Odesláno 17. červenec 2009 Ja som si ten kľúč vytvoril z imbusu pomocou brúsky. Citovat
