Zdravim, otazka spis pro nejakeho peugeot technika z povolani...
Nevite nahodou nekdo co mi je schopna zjistit diagnostika na starem modelu z roku 92, obsah 1.1l benzin, jednobod?
Jestli to vubec ma cenu nechavat kontrolovat, abych vubec vyzjistil neco potrebnyho a ne skoro nic :-)
Díky všem za případné odpovědi
  • O 3 týdny později...
Prav otazka je kto ti tu diagnostiku urobi. Mna svojho casu s mojou 91-tkou 1.4i poslali k vode vraj na take stare modely nemaju vybavenie. Najlepsie je urobit si ju soma sam - tzv. vyblikat. Trva to asi 5 min a potrebujes k tomu cca 3m jednoziloveho kabla. Nic zlozite a usetris nim 1000,-Kc. Ked trochu pohladas najdes tu aj nejake vlakna na tuto temu. A ked trochu pogooglis tak to za 5 nim najdes aj s navodom a kodom chyb. Ak nenajdes napis poslem ti navod aj kodom chyb, ale az v pondelok. :papa
zdrawim tak teda vyblikat zavady nejdou i me a to mam rok 92 proste v druhy poloze pomali oatčim klíčkem tak mi zahasne baterka a mazani voda a diagnostika sviti dal a pak už jenom točí starter!!!delam to podle navodu a ono nic!!!:myslim
Tak tu je navod pre tych ktory ho este nevygooglili:
1) otevri kapotu vlevo v rohu u ridici jednotky je nezapojeny konektor M720 (zeleny)
2) vem si dlouhej drat tak 3metry a zastrc ho do jednoho pinu konektoru (ten pin nevim z hlavy, jsou dva takze maximalne ten druhej) - konektor je sice 2-pinovy ale v skutocnosti je tam len jeden pin funkcny takze ak sa na konektor pozriete zblizsia hned zistite kam drot strcit...
3) drat si natahni az sedacce ridice a otoc klicem do polohy 2 tj. poloha kde je klic kdyz jedes, sviti kontrolka \"K\" cervena nahore
4) priloz druhej konec dratu na jakekoli uzemnene misto v aute, nejlepe treba na ten kovovy trn do ktereho se zaviraji dvere, nech ho prilozeny 4sekundy a pak ho oddelej \"K\" zhasne a blikne 1krat a pak zhasne a zase blikne 2krat (kod 12 - start diagnostiky)
--> to znamena ze jsi vstoupil do diagnostickeho rezimu
zase priloz drat na uzemnenou cast auta na 4sekundy a tentokrat \"K\" vyblika bud chybu a nebo konec diagnostickeho rezimu. Pokud je v ni ulozeno vice chyb tak opakuj krok 4 dokud nedostanes kod 11 (tj konec diag.)
nikdy ten drat nedrz prilozeny k uzemnene casti auta dele jak 10 sec , smazal by jsi registr zavad,
prvni blikani oznacuje desitky a druhe jednotky
tj. kod dostanes slozeni tech dvou cisel...
\"blik\" \"blik\" \"blik\" \"blik\" \"blik\" pauza \"blik\" \"blik\" znamena kod 52 (chyba michani smesi)
cely postup najdes i tady vcetne chybovych kodu.
http://www.geocities.com/autopug/ecucodes.htm - chyby su v AJ; ak to niekomu robi problem skuste vygooglit knihu Jak na to P205 a tam je cela tabulka aj po cesky
http://www.geocities.com/autopug/Diy_ecu.htm - fotky su z P205
zdrawim tak jsem ten navod vyzkoušel a funguje perfektne!!!:supervyblikal jsem 41-snímač otáček(polohy) potom 53 napeti na baterce je příliš vysoko nebo nízko ješte 31 pomer paliva a vzduchu mimo toleranci a 21 snimač polohy škrtící klapky(spinač volnobehu) nevite na co jse mam u tech čísel konkretne zameřit???např třeba u 31 jse mam zameřit na lamdu ???stačila by vyčistit nebo musi bejt nova? a nebo třeba 53 s tou baterkou vadi to moc jestli tam mam vic proudu nebo min???ale startuje to uplne bez problému az bych řekl nekdy moc dobře na prvni otočeni ani ne!!§diky za rady
[upravil dne 21/7/09 Peta-k]
