zdravím ....mám problém z ukazovatelom paliva,pri tankovaní som nechal klúč v spínacej skrinke a odvtedy mi ukazuje v nádrži 3/4 aj po natankovaní do plna... čo stým?..
[upravil dne 21/6/09 laioner]
Mě se stává když nalívám z kanystrů a mám nalito po hrdlo, ukazatel ukazuje 3/4.Jako by se to nestíhalo odvzdušnit.Ale jen někdy ne vždy.
[upravil dne 21.6.09 Zipík]
Původně zaslal: laioner
Při tankování je nutné vždy vytáhnout klíč !!!! ( 407,607 )
Guest servisman
protože se odpojí napájení palubky tak je změna v odporu plováku a převede se na ručičku nějak asi myšleno
Je to tak dělají to 407 i 607. Při tankování vytáhnout klíč ze zapalování. Třeba 607 se vzpamatuje až při dalším tankování. Stačí doplnit je pár litrů a doskočí do plna (pokud bylo předtím tak dotankováno).
Můj kamarád si tak v Itálií udělal na pumpě pěknou ostudu.
Když vezmu plnou tak mi to vyleze na ručička jen do 1/4 a po vyjetí 3/4 nádrže zařčne fungovat směrem k prázdné nádrži... Může to být plovákem ??...
