Zdravim, zacala se mi obcas rozvecet kontrolka diagnostiky v P405 2.0, vyblikal jsem RJ a je tam chyba 13-Snímač teploty vzduchu, a 52-Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci.
V jednom prispevku jsem se docetl, ze by tu 52 mohla vyresit nova Lambda sonda, je to mozne? Na kolik vyjde nova[nechci nic draheho], je mozne ze se tim i vyresi lenost auta?i kdyz spotrebu benzinu mam v norme, cca 7.5litru. A co ten snimac teploty? Ovlivnuje nejak chod motoru??
Diky moc za rady a nazory
chyba 52 se mi objevuje taky a taky mam podezreni na lambdu, i dle mereni emisi mam prilis bohatou smes, zatim jsem se nedostal k osciloskopu, abych zmeril prubeh odezvy. To cidlo teploty vzduchu slouzi podle mne jeste spolu se senzorem tlaku v sani (MAP senzor) k vypoctu mnozstvi vzduchu - obdoba vahy vzduchu u modernich dieslu, melo by davat asi tyto hodnoty :
10°C 3530-4100 Ω
20°C 2350-2670 Ω
30°C 1585-1790 Ω
40°C 1085-1230 Ω
50°C 763-857 Ω
60°C 540-615 Ω
80°C 292-326 Ω
Ferry: Na STK a emisich jsem byl tesne pred tim nez mi ta diagnostika zacala blikat a vse bylo v pohode, hodnoty normalni. Ale pripada mi, ze mam auto linejsi nez predtim i tak mi pripada to auto liny dost na to ze je to 2.0 s 89kw a jen 1150kg, furt nechapu proc, pritom P306 se stejnymi parametry jezdi o 2-3s rychleji a maximalku ma taky o 25km vyssi. Ta 405ka neni zadny sprinter, mam jeste P305 GTXi 74kw 1000kg a to je pekna strela, se neda vubec srovnat. Nevim zda teda je nekde problem nebo ne.
Původně zaslal: Ferry
...To cidlo teploty vzduchu.....
...melo by davat asi tyto hodnoty :
50°C 763-857 Ω
60°C 540-615 Ω
80°C 292-326 Ω
Myslím že sa bavíte o čidle teploty vzduchu čo je hneď za filtrom. Potom tie hodnoty patria k čomu?
Kelfik: chybu 52 som riešil nedávno a pomohla až výmena riadiacej jednotky. Vymenil som i lambda sondu a žiadna zmena. ( Magneti Marelli - 56 €)
[upravil dne 19/6/09 pastorek]
Partorek: Nestras me s RJ, to bych se nedoplatil asi. Vymenim cidlo vzduchu, zkusim Lambdu a uvidim, kdyz to bude stale psat, ale auto normalne pojede a nebude zrat moc, tak to tak necham byt asi. Ale prijde mi, ze ma ted slabsi vykon na to, ze to je 2.0.
